  • 41069阅读
  • 207回复
[电动]极致小巧 性能强劲~博世GWS 12V-76 EC无绳角磨机开箱试用 [复制链接]
离线toystory533
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-26
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-08-27) —
博世 GWS 12V-76 EC 无绳角磨机,世界首台12V无绳角磨机。
喏,左下角那个就是它了,网上随便找了张图,懒得单独扣出来(顺道出镜的同门师兄 GSB 12V 也挺帅)
SPECIFICATIONS
  • 19,500 RPM no-load speed
  • M5 spindle diameter
  • 76 mm wheel diameter
  • 10 mm arbor hole
  • 160 mm grip circumference (6.3″)
  • Weighs 900 g (~1.98 lbs) with 2.5Ah battery
产品规格
  • 空载转速:19500转(今人赞叹的高转速啊)
  • 主轴直径:5mm
  • 盘片尺寸:76mm(3英寸)
  • 轴孔(盘片中孔)大小:10mm
  • 手柄抓握尺寸:160mm(16厘米,中等大小的手刚好一握)
  • 重量(配2.5Ah电池):900克(这数据太假了,请参见下面的解说)
小巧轻便,是犄角旮旯施工的王者,也是轻度切割的神器……
加上那么高的颜值——得知有这种美好的事物后,心痒难挠啊(钱包的抽泣声已经抛诸脑后)
本想德淘入手,但我这急性子,估计等到货能等出精神衰弱来,而且也怕遇上海淘过程中那些不可言说的麻烦——最后加钱在某宝上找了家有现货的店入手了(钱还是让专业的人士赚吧)
昨天下单,今天收到,天朝的快递效率就是高,国外那种渣物流起开
到手马上试机,拍照,分享给论坛里的同好。
度娘搜索了下全网都没有这个小家伙的详细信息,应该是全网首晒了。
这次买的是带L-BOXX的裸机套装
模块化的L-BOXX非常好用,家里的工具都可以堆叠整理。目前我只有2个,慢慢添置了,如果钱包不饿死的话……
跟国内常见的博世工具箱对比下大小,明显大一圈
开箱,里面东西很多呀。看,充电器,电池,工作灯……这是什么鬼,不是说裸机吗?
呃,好吧,这是摆拍,哪有那么多东西啊。
现实是残酷的,打开后里面就这么点零星东西。
2个L-BOXX分隔盒,左边用来放充电器,电池和工作灯的分隔盒,参见上图。右边是配套角磨机的分隔盒。
3本说明书(我个人认为说明书还是有用的,虽然外文没有汉字容易阅读)
一个4MM的L型内六角扳手,在右分隔盒的左上角躲着,能看到吗?用来换盘片用。
它下面是附带的3张切割片,一张碳化物多功能切割片,两张金属切割片
右上角是一个塑料的切割保护罩,右下就是GWS 12V-76 本体了(那个电池是我自己的啊)
好吧,没了……
盘片特写,必须特写,很贵的耗材呀!
Bosch will offer a range of accessories for the new grinder, including:
  • Metal cutting disc
  • Multi-material cutting disc
  • Diamond cutting disc
博世提供了3种配套的盘片
  • 金属切割片(可以用来切不锈钢)
  • 多功能切割片(能切 木头,塑料,木材里的钉子,石膏板等)
  • 钻石切割片(名字酷炫,其实就是玻化砖瓷砖切割片,常说得理石片)
这里提醒一下,这个小机器配上多功能切割片可以用来切木头,但是!
千万不要在大角磨机上装锯片去锯木头!血的教训多了去了,请自行度娘搜索
国内入手的话,左边这张黑色的多功能片要80多,产地瑞士,右边金属切割片5片一包,一包价格在70多,产地泰国。
另外理石片还没货,得等,价格是最贵的,近100元了。
幸亏轻型切割工作不是特别费耗材,勉强可以承受。
漂洋过海来咱家,晒一晒
手持图,盈盈一握,非常舒服,注意不要邪恶
看看背面,总算买到 MADE IN GERMANY 了
装上切割片,变身杀器,好吧,是小杀器。机器带电量指示,电池很耐用,据国外工具论坛的数据,满电的2.0Ah电池能持续工作15分钟左右,完美!(关于持续工作时间,请参见24楼的分析
看到 HEAVY DUTY 字样没,这小家伙的能力不是吹得,我们来做点功课吧:
每分钟19500转的速度,19500/60=325 也就是每秒钟325转。
我们来算一下这个76mm切割片的线速度,先把76mm换算成0.076m,0.076*3.14*325=77.558
线速度77米每秒啊,几乎达到盘片标识80米每秒的上限了
跟我现有的得伟交流角磨机8100T比一下数据,8100T用得是100mm的切割片,转速是12000转。
那么它的线速度就是 0.1*3.14*(12000/60)=62.8
线速度是62.8米每秒哦,明白这小家伙的厉害了吗?
小型切割任务用上它会非常的轻松愉快!
开关是两段式安全设计,非常棒。
向上推启动,放手后立刻关机。
向上推然后向下按,锁定运行,这时只要轻轻一碰或者掉到地上,立刻复位关机,安全性很高。
口说无凭,看视频吧:http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk5MDcyMzU2MA==/v.swf
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk5MDcyMzU2MA==/v.swf
车库里没有啥好切的,找到一根挂衣服的铝杆和一个废弃的榔头,就切它们吧。
一只手拿手机,一只手切割,拍摄效果很渣。
切铝材,削铝如泥啊,看视频:http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk5MDcyNzI1Mg==/v.swf
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk5MDcyNzI1Mg==/v.swf
切过的挂衣杆,相信我,可以切得非常好,单手不好操作啊
切木材,削木如泥啊(啪,你Y语言怎么如此匮乏啊……别打了,我也不想这样啊
视频:http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk5MDcyODE1Mg==/v.swf
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk5MDcyODE1Mg==/v.swf
切过的榔头柄,凑合看
在优酷上找到一个英国工具网站做的 GWS 10.8-76 V-EC 测试视频。
大家可以看看,前一代产品,跟 GWS 12V 基本上是一样的。
解说比较专业,我把切割演示部分时间轴写在下面,方便大家拖动。
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMTYyOTkwNzY3Ng==/v.swf
2分04秒 金属切割片 切割 铜管(测试了盘片进给过快,引发了电子刹车,会自动恢复)
2分37秒 金属切割片 切割 波纹钢板
3分58秒 多功能切割片 切割 PVC管
4分27秒 多功能切割片 切割 木料
4分46秒 多功能切割片 切割 钉子
5分27秒 金属切割片 切割 结构钢(测试了盘片在角落里卡住,引发过载保护,此时需关机重开)
我们拿 GWS 12V-76 EC 和 常用的交流角磨机作个比较。
以常用的100mm有线交流电角磨机为例,比如我的得伟8100T,功率标注为720W。
这720W是输入功率,实际上交流有刷电机热损耗是很高的,估算热损耗30%。
那样算得话,15分钟理论做功为720W*0.25h=180W·h,有用功为180*0.7=126W·h
这个无刷小电机效率高,12V,2Ah的电池能量有12V*2Ah=24W·h
理论做功为24W·h,热损耗算10%吧,有用功为24*0.9=21.6W·h
21.6/126≈0.2
得出 GWS 12V-76 EC 无刷小角磨能力 是 有刷交流角磨机 得伟8100T 的20%左右。
720W*0.6=144W
折算下来,这个 GWS 12V-76 EC 大致相当于144W功率 有线交流角磨机的能力。
上面提到的热损耗率,以前看过相关文章,很抱歉具体出处我记不清了。
上面说交流有刷电机转换效率整机极限在75%左右,这里按70%算;而无刷直流小型电机整机极限在93%左右,这里按90%计算。
我非相关专业人士,有错之处请大家指正。
最后给它称称体重吧,非常轻巧,这也是为什么我一开始说官方的重量数据有多假的证据。
裸机重 511g
配上2.0Ah的电池重量为 693g
最后放一张简要使用说明图,拆装要严格按照步骤进行,主轴锁一开始没看这说明图我还不会用呢。
看到最右下角这次没有出席的理石片没?
楼下继续
[ 此帖被toystory533在2017-09-05 23:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+188专家+2
12
离线toystory533
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-26
[ 此帖被toystory533在2017-09-06 10:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+28
离线w33zi
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-26
离线toystory533
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-26
回 w33zi 的帖子
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-26
离线cbt
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-26
离线15731715018
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-26
离线literr
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-26
离线toystory533
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-26
离线toystory533
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-26
