  • 32137阅读
  • 136回复
[健康]女明星不长腋毛的秘密?Silk'n infinity光子脱毛仪拆机看原理 [复制链接]
离线lichenzc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-26
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-08-30) —
90块钱收了两个silk'n的光脱毛仪,卖家没测试当垃圾卖的。收到货后,infinity这个通电风扇转,按键无闪光,蓝色这个无灯头,淘宝搜了一下灯头新的要300多块钱……好贵,不过这两个机器全新的价格都在三千左右,能修好一个也是捡了个便宜了。
电路基本上就是闪光灯的电路,外加了控制和通信的单片机及蓝牙
家用脱毛仪主要分为两种,IPL(脉冲光,光子)脱毛仪和激光脱毛仪。
激光脱毛和光子脱毛最大的区别就是,严格来说激光是破坏毛囊让毛发永久停止生长;而光子是抑制毛发生长,需要不断的重复治疗来达到目的。光子脱毛仪IPL(脉冲光,光子)的学名叫做intense pulsed light,简单来说毛囊里有毛根,毛根是黑色的,IPL的光可以深入到皮下,深色吸热多,毛根吸收很多光波转化为热量,然后毛囊就被伤害萎缩了。
正反面素颜,做工挺好,手感圆滑,下面这个可以蓝牙连手机app查看灯头使用次数。但是那个app非常垃圾,连过一次就在也打不开了
HomeSkinovations是以色列的一个著名的美容仪器制造商,爱美的朋友应该了解,美容仪器做的比较好
标示信息可以看出是以色列制造,输入插头是5MM的,电气参数直流12V-3A
灯头周围一圈是导电的,跟背面那块镀铬塑料组成电流回路,据说是用微电流打开毛孔……,想想就觉得可怕,人类对于美容追求造就这些稀奇古怪的仪器,看看上世纪制造的一些美容仪器就跟刑具一样,人类对爱美的执着真是可怕!
机器没有螺丝,采用卡扣固定,如此一来不可避免的留下撬动的痕迹。
灯头部分有一片单独的塑料件也是用卡扣固定。
可以看到内部硕大的闪光灯电容了,背面有个风扇,用于降温
灯头前的塑料件卡扣很结实
用螺丝刀强力撬起
分离下来的,有两个电极
对应线路板上两个触点
完全分离后全貌
风扇是12v 0.22A,2.6W的无刷风扇
风扇前面是导光条,用于检测灯头是否紧贴皮肤的
灯头部分有一条风道,风扇吹风用于灯管降温的
LED灯和检测传感器,靠反光检测是否有物体在检测器前*(查了一下,这里的传感器据说是检测肤色的)
放大64倍,可以清晰的看到4*4的RGB感光元件(不是标准的拜耳阵列,RBG之外另一个可能是检测灰度信息的)*(实际就是一个16像素的CMOS,通过白光led反射回来的光信息,检测出肤色,应该是这个原理)
楼下继续!
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+270专家+3
离线lichenzc
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-26
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+169专家+1
12
离线djmonter
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-26
离线xuyaz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-26
离线995511
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-26
离线zzy_85569381
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线lichenzc
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-26
回 xuyaz 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lichenzc
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-26
回 995511 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-26
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-26
