  • 3095阅读
  • 17回复
[电源]磁环用于防雷和防电网尖峰问题 [复制链接]
离线standard
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-27
请教一下搞电源工程的朋友,磁环,如何用于防雷击  及防止电网中的涌浪/尖峰冲击? 注意,讨论的是 未使用压敏电阻、气体放电管,而只是采用磁环的情形。
一、绕线方式
我是这样想,在入户线上绕上磁环:
   1、防雷。应该是采用双线共模绕法;
   2、防涌浪/尖峰。应该是采用双线差模绕法,或单线绕圈即可;
  对此,我的想法对不对?请各位指教。
二、相位
  用了磁环,又会不会对电源的相位造成什么破坏?
三、相关计算
  再者,定量问题,电源50Hz的频率,一个5cm的铁氧磁环,电线得要绕上多少圈才行?计算公式是怎样的?
欢迎大家一起讨论讨论,学习提高。
通过大家的回帖,让我找到点思路
总结一下,若有误请指出,免得误导别人:
1、电感的作用对象是电流,而电容的作用对象主要是电压;
2、消除电压尖峰还得靠电容;
    但不是普通的电容,而是用专用的电容,x电容、y电容,*宝上有,也不贵。
  交流电源有3个端:火线(L)  /  零线(N)   /   地线(G)
  火线和零线之间并联的,用于吸收差模波动的电容,称为x电容;
  火线及零线,两者分别与地线并联的,用于吸收共模波动的电容,叫做y电容;
分级:
  X电容分为X1, X2, X3,主要差别在于:
   1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV
   2. X2耐高压小于等于2.5 kV, (这个规格是行业中常见常用的);
   3. X3耐高压小于等于1.2 kV
  Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差別在于:
    1. Y1耐高压大于8 kV,
    2. Y2耐高压大于5 kV,
    3. Y3耐高压 n/a
    4. Y4耐高压大于2.5 kV
注意:
   1、x、y电容,不要只看参数而采用普通的电容代替,为了安全,必须采用安规电容,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全;
   2、x电容,要同时并上一个安全电阻,因断离电源后,电容的两极之间还是有残压的,必须并联个大值电阻来放电;
新问题: x2电容,其功耗不知普遍有多大,会不会很耗电?
[ 此帖被standard在2017-08-28 17:10重新编辑 ]
离线蓝_猫
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-27
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-27
离线naive_lin
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-27
离线追求szzl
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-27
离线5448
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-27
离线stephon1988
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-27
离线wang52510
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-27
离线gnagsterln
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-27
