  • 7640阅读
  • 10回复
[工仪]电池容量测试仪ZB2L3 [复制链接]
离线sunlala1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-27
网上看了很多usb的容量测试仪。大部分放电电压是4v-20或者3-9v。好像不能设置截止放点电压。就买了ZB2L3,这个放电电压:1.00V-15.00V
本来担心电子小白买来了也不会用。就反复看了3遍视频,接上线后反复测电压和正极。都正常,就开始使用了。
使用中的现象:
1.串联了2个电阻,1个电阻是0.5A。但实测中电流是在0.81-0.89之间波动。
2.后来改成usb标注2A1A的可调电阻。采用2A放电,实测只有0.70-1.21A之间波动,根本达不到稳定2A。
3.不是恒流放电,这个测试会不会不准???
拆解的笔记本电池,大部分都有1400mah左右,只有一二颗是900mah。不排除有少量误差
测试仪我采用的是5v500ma手机充电器供电。
电池上标记:
SE US18650GR
T 6F126RG10E
不知道这个是几c放电,我试了一下可以带动启动电流3.6A,负载电流2.5A的电机。
电池加了保护板,保护板带过冲、过放保护和均衡。。连接BM均衡那根线不能启动,去掉BM均衡线可以启动。
详细参数:
电源电压:DC4.5-6V (micro USB接口)
工作电流:不超过70mA
放电电压:1.00V-15.00V   分辨力0.01V
终止电压范围:0.5-11.0V
支持通过电流:不超过3.000A   分辨力0.001A
电压测量误差:低于1%+0.02V
电流测量误差:低于1.2%+-0.002A
电池容量范围:9999Ah(1Ah=1000mAh)数值较大时通过小数点移位切换,当低于10Ah时显示为X.XXX ,达到10Ah以上显示为XX.XX,以此类推。
电路板尺寸:50mmX37mm
成品尺寸:50mmX37mmX17mm   (长X宽X高 ,包含铜脚高度)
板及配件重量:单板28g(包括铜柱),两只5W陶瓷电阻9g,50W电阻约27g(含线)
[ 此帖被sunlala1在2017-08-27 14:59重新编辑 ]
离线天堂游魂
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-27
离线sunlala1
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-27
回 天堂游魂 的帖子
[ 此帖被sunlala1在2017-08-27 15:18重新编辑 ]
离线156055634
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-27
离线lzh_23
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-27
离线奏鸣曲
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-27
离线sunlala1
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-27
回 156055634 的帖子
[ 此帖被sunlala1在2017-08-27 16:32重新编辑 ]
离线zy0818
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-27
离线156055634
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-27
回 sunlala1 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线sunlala1
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-27
回 156055634 的帖子
