  • 20508阅读
  • 27回复
[笔电]拆解HP2760P,清灰加硅脂。 [复制链接]
离线yuan668
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-27
24号论坛老刘处650包邮入手HP2760P,昨天到货。今天测试装系统无异常,只是温度很高,动不动就上90,烫手。想想老机硅脂肯定干了,反正休息也没事,干脆拆机清灰加硅脂。首先百度了一下,51上有一篇2730的拆机,仔细看了一下,于是心里有了底,动手。
1,外观。
2,反面盖板3个螺丝拆卸。
3,首先拆掉电池和硬盘,拆掉无线网卡,把4根天线挑出来。然后拆掉键盘的5个螺丝(拧松即可,不会掉)。
4,正面撬下键盘,注意手脚要轻,因为底下有扁带连接。
5,准备拆c壳,注意螺丝是梅花的,7号扳手。一圈6个,另外正面键盘边缘还有2个十字螺丝。
6,螺丝全卸掉后,c壳可以沿边轻轻撬下,注意有2个扁带连接。然后拆除盖板,4个螺丝。把4根天线从反面挑出来,盖板就可以拿下来了。
7,终于到了能拆主板了,左下角1个螺丝。右边sim卡槽是双面胶粘的,慢慢撕,要有耐心。底下的扁带也是粘的,也要撕下来。另外还有显示器接头和另外2个接头要拔掉。
8,主板终于拿下来了,一身汗。
9,卸下风扇,果然都干了,擦干净后加硅脂清灰。
10,再把d壳清理一下。
全部完毕后再按原样一样样装回去,注意各种插头和扁带和螺丝不要有遗漏。
总结:hp做工还是不错的,d壳是铝镁合金,不怕老化和滑牙。c壳是塑料的,一般般了。
另外这种反人类设计真是脑残,拆机太痛苦了,今天搞了足足2个小时。存心不让人拆机清灰,就盼着机器早点坏,坏透了。
[ 此帖被yuan668在2017-08-27 16:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
200birds M币 +13 - 2019-01-03
离线yuan668
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线yuan668
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线radarw
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-27
离线东北大叔
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-27
离线jjm6361
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-27
离线chigir
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-27
离线yuan668
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-27
回 radarw 的帖子
离线一棒槌
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-27
离线syao520
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-27
