  • 2003阅读
  • 3回复
[家电]拆能自动跟随人走的无线锂电吸尘器LG VK9407GCA [复制链接]
离线sdman
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-27
拆的目的是想看看里面用的什么电池,这个吸尘器某东4998,韩国进口的,我觉得设计上还有点欠缺,充电应该弄成个充电坞或者从手把上充电,不用每次弯腰去插电源。吸力还可以,变频电机,保修10年,噪音不像宣传的那样小。搞不清楚这是第几个吸尘器了,都是为了家里的那个宝贝狗狗,掉毛的时候家里大雪纷飞。
这是轮子,里面都是齿轮,这么复杂可能自动跟随功能的要求。
看完外观,开拆,没有悬念,背面3个,尘仓5个,后面1个,分开,很容易,没有卡扣。
黄色的就是电池包。
这是尘仓的电机,里面有块板来回动,这就是所谓的灰尘压缩功能,电机是国产的。
里面居然仓这个电源,仔细看看,应该是集成了充电功能的,这样不错,换起来方便,。
这是控制板
给控制板供电的电源板
拆开电机仓的四个螺丝,中间是变频电机,黄色的是电池仓。这个机器是棒子国的原装进口产品,不是国内生产的,电机仓是密封的,然而右上角的螺丝居然是松的,没有卡到位。
电池仓,估计是22节18650,后面的拆解证实了。下面这个细节又一次证实了棒子国原产的产品一样不靠谱。
电池仓是超声波焊接的,这个孔里面居然压进来一根电线。
无损拆开电池仓,用的橡胶锤沿圈砸开的,完美。
这是刚才那根电线,棒子国有待提高了。
拆开就是为了看看它!!!
都是插接的,很松,逐个用钳子紧了一遍。
完美的找了四个螺丝合上壳,方便以后拆开了
吸尘器上没有控制开关,在手把上控制吸尘器开关和功率大小,这个设计比较方便,最大功率17分钟,普通功率40分钟。
用起来还行,因为有灰尘压缩功能,一些蓬松的垃圾会少占空间。工作的时候,当你离开吸尘器超过一米,吸尘器会自动跟着你走。
[ 此帖被sdman在2017-08-27 23:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+34
离线川绰内酷
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-27
离线611584602qq
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-27
离线mr荬籹籽
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-27
