  • 2297阅读
  • 17回复
[电源]拆田村电子电源12v2a电源,a211h领有问题请教(已解决) [复制链接]
离线qianjiakun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-28
电源开壳就尴尬了一下,这电源是废品站收来的,这价一两块钱吧,到手我想拆开看看,试探找贴纸下的孔但感觉不像螺丝,就用一字螺丝刀卡缝隙位置开壳,开了一点缝之后用力再开总感觉中间有螺丝固定,把贴纸撕开后发现一个非常规的螺丝,我没有这款螺丝刀,用斜口钳夹住两边拧不动再拧就滑边了,索性用加热螺丝的办法,用烙铁把螺丝加热了再拧,果然,加热了一点很轻松就拧下来了,开了看板子感觉电源做的很精致,有鬼子的意思,没有为了高度集成而缩小尺寸而是合理安排了每个部件的位置,横平竖直,431方案,高压开关仙童半导体的3n90,感觉设计余量不大,且高低压散热片全部用的铁质的散热支架,估计是将将够用的设计,日系电源高低压电容没疑问肯定日系红宝石,高压400v68UF不吝惜,且日货耐久后的容量也挺足,但低压电容为什么是10v耐压2200uf的?这是在刷新我的认知还是考验智商的?炫日系电容性能特技?,低压整流管有温度传感器,我第一次见,这产品设计应该就是有屏的智能电子产品用的,y电容也有,但是可真大啊!也不怕漏电?板子看着很规整符合强迫症的风格,今天拿来拆是因为媳妇亲戚家监控器坏了,硬盘有问题换了块硬盘,机器拿来时候电源也带来了,相当垃圾,小作坊的风格,输出正常,没示波器没法试输出波形,但感觉不行,索性就换了吧,高质量的电源能保护它的用电器是真理!那么问题来了,一是低压电容耐压问题,二是低压侧除了带温度感应带散热片的整流管外另一个同样封装的三个脚的东西是啥?还有就是低压电容耐压问题请群里高手赐教,小弟学习了!
[ 此帖被qianjiakun在2017-08-29 22:46重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
离线星星dx
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-28
离线qianjiakun
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-28
离线sdfzzhumy
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-28
离线挣钱买刀
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线qianjiakun
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-28
回 qianjiakun 的帖子
离线qianjiakun
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-28
回 sdfzzhumy 的帖子
离线qianjiakun
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-28
回 挣钱买刀 的帖子
离线niulang_2005
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-28
离线挣钱买刀
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-28
回 qianjiakun 的帖子
