  • 9124阅读
  • 11回复
[工仪]安泰信936D焊台改A1321芯 [复制链接]
离线coca_cola
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-28
几年前买的安泰信936D焊台,里面是国产1322的不锈钢发热芯,用起来不顺手,回温慢,但温度很准。
这个贴子可以申请精华吗,M币太少了呀呀 呀呀呀呀呀
前面做了变压器的白菜白光,用起来好多了,手头正好有一个日本产的A1321芯,于是想将这个焊台改成A1321发热芯的。
但是这两上发热芯是不通用的,因为1322是热电偶的,阻值是1欧姆左右,A1321芯是热电阻的,阻值是50-160欧姆左右。
手工抄了下板子,板子上是ATMEGA 8 与一个运放LM358,一个双向可控硅BT136控制的,显示是数码管,变压器是29V, 9V两路输出。
不会用画图软件,硬着头皮用AD 画了下,不要笑话,我是头一次用这个软件,不会打印成JPG ,只能屏幕硬拷贝
改的方法我想是这样的,因为1322热电偶温度变化时会有毫伏级的电动势,所以图中R13只是给运放通过R8给+输入一个偏置电流用的,
如果电路板不做任何改动, 只是将1322发热芯换成A1321,因为+输入的电压太低了,发热芯会不停的加热,无法控温。
因此只能设法将R13减小,以便装上A1321后的热电阻可以分到足够的分压,
因此先测量了一下国产1322芯的温度电动势变化图,以及LM358+输入的电压,
如下图示
这样得出国产发热芯的温度,电动势关系:电动势=0.0049*温度-1.335 (单位V) 此时运放的放大倍数在115倍左右
为换成A1321的发热芯,就要计算R13的阻值,
从网上可以查到A1321芯的温敏电阻的温度与电阻关系:电阻=0.194*温度+50
计算方法如下:
为使a1321用的时候不超温,按450度时的阻值来计算,此时A1321的阻值为135.3欧姆
而450度时,1322发热芯的电动势为21毫伏
0.021/135.3=0.000155安培
0.000155X(135.3+A)=5V                   (注:加在R13上的电源电压是5V)
A就是R13的阻值,计算下来为32K
然后将R13换好后,调准焊头的温度可以调图中的VR1,以便改变运放的放大倍数来调整温度。
这样试了下,是可以用的,温度在250到350度是线性还是可以接收的,误差在20-30度吧
只是温度在400度以上时过高,大约高100度,温度曲线是越往上越高,但是平常用的话用不到这么高,
为安全起见,温度最高调到480度。但是这样的话数码的指示在400度以上时就误差太大。。。。。
说明这两种发热芯的温度曲线的斜率是不一样的,要是想精确的调准的话只能改ATMEGA 8的程序了,但对这个是一窍不通,有哪位大师可以帮下呀??????
另外最让人恼火的是原来的66X32的变压器太小了,发热的历害,大约要到60度了,不敢用了,只能重新装回了,该死的变压器估计只有50W,
国产的焊台为赚钱,真的不要脸!!!!
另外问下,谁有66x45的变压器呀,大约要70W的,能不能转一个啊!!!
下面是计算过程
[ 此帖被coca_cola在2017-08-28 13:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
狂风赛车 M币 +3 吃饱无聊,幸好看到楼主的帖子,不然我就把1321的焊台改成1322的了,线性不同啊,算了。 2018-07-13
离线rogerllg
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-28
离线coca_cola
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-28
回 rogerllg 的帖子
离线cwl1988212
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-28
离线刘绪刚
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线coca_cola
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-28
回 rogerllg 的帖子
离线rogerllg
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-28
回 coca_cola 的帖子
离线rx8088
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-28
离线3dg6
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-12
离线影未央
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-12
