双登的48V50A通信备用电源,面板无显示估计坏了。
测量电压只要14.18V,心想不会电池不行吧。拆开看看
输出线好粗有,几十A放电不是问题。用万能表量一下
恩很好电池是好的53.3V是16串的每块量了一下都在3.3V左右比较均匀,误差很少
日期还可以2015年4月9日,没拆开整体表面平整无鼓包。
每块电池长30CM左右
宽大概19CM
这个是8块的厚度大概8CM多点,平均一块1CM多。
整个连铁壳重59.5斤,单电池就40斤左右,因为没拆出来称所以大概吧。480*440*130整机外观尺寸。
要价比较肉痛。快5块1斤。觉得怎么样值得不,暂时没想到干嘛用
先放着。
这次真捡到宝了,断开电源重新接上居然开机了,看看电池状态
每个电池的电压都很均匀,循环次数居然是0?那就是机房没有试过断电,然后升级换下来还是够期换下来了,放了两年还有70%的电量。
[ 此帖被hguihua在2017-08-28 19:39重新编辑 ]
