  • 4944阅读
  • 33回复
[电脑]一块可以对付熊孩子的键盘 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-28
一块普通的电脑键盘,经过简单的改造,就可以有效的防止熊孩子在家偷玩电脑。改造方法如下:
1.准备好所需材料,在直径1cm、长10cm的铁棒上垫上纸条(防止蹭破漆包线),然后用0.2mm的漆包线在铁棒上均匀绕制两层线圈,当电感线圈使用,然后再找6根大头针和一只IN4007的整流二极管。
2.拆下空格键,将大头针成对插入到键盘的空格键左、中、右三个部位,注意每一对的两根大头针之间距离0.5cm左右(这样熊孩子更容易被电到),露出大头针尾部,针头要藏入键帽中。
3.空格键下方用铜片做一组触点(图中SW),使得空格键按下时电路接通,放开时电路断开,按照如图所示的电路图连接各个部分(L为电感线圈),将电感线圈装在键盘内部空闲的位置。
4.工作原理:当熊孩子玩电脑按下空格键时,开关SW接通,线圈L通电,当熊孩子放开空格键时,线圈由于自感现象会向空格键上的大头针输出足够高的电压,如果此时他(她)触摸上面的任何一组大头针就会被电到。熊孩子被电后,就不敢碰那块键盘了,如果他(她)下次还玩电脑,同样会遭电击,这样被电几次后,熊孩子便会彻底打消玩电脑的念头。
5.注意:
(1)将旧键盘或者是不值钱的键盘按照文中的方法改造后备用,如果只有熊孩子在家,就用此键盘替换原来的键盘给他(她)使用。(2)改造键盘时应该在电路中串联小开关藏在键盘底下,方便“电击模式”与“正常模式”的转换。
(3)这种方法不适合懂电路的熊孩子。
内容来自Android手机客户端
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-28
离线wang102464
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zangzj
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-28
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-28
离线azzajazz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-29
离线钟义亭
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-29
[ 此帖被钟义亭在2017-08-29 14:41重新编辑 ]
离线devcang
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-29
离线松花蛋
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-29
离线数码家园
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-29
