  • 3957阅读
  • 8回复
[其他]拆修 CH341A 编程器 [复制链接]
离线testingphone
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-29
说是拆修,其实编程器就单独一个,不用拆的,那就直接说说修复吧!
CH341A 编程器 突然连接电脑没有任何反应了,设备管理器也没有任何反应。用万用表简单测量发现其中的3.3V 稳压芯片(6211A)短路了,此时想起了有个报废的单片机上肯定有 3.3V的稳压芯片,果然找到了 (1117M3) 。拆下更换上,
以为就能立马修复呢,结果却依然没有反应。这下懵圈了。测量了下 1117M3 应该是好的,然后想到了 是否引脚定义不同呢 !
立马上网搜索 6211A 和 1117 的资料!如下图:
果然发现 两种稳压芯片的 Vin 和 Vout 的管脚定义位置居然是相反的,这下就好办了。我直接找了个空地,再用飞线连接到对应的焊盘上,如下图:
飞线后,插入电脑有反应了,打开编程软件也显示连接上了,这就不上图了!至此完美修复!
总结:更换不同型号元器件是,还是要事先查看下引脚定义,避免走弯路!
END!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
离线cj8510
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线testingphone
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-29
回 cj8510 的帖子
离线lgjj
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线testingphone
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-30
回 lgjj 的帖子
离线lgjj
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-30
回 testingphone 的帖子
离线cj8510
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-30
回 testingphone 的帖子
离线小不在意
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-30
离线testingphone
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-30
回 cj8510 的帖子
