  • 6028阅读
  • 38回复
[无线]拆一个无线门磁报警器(射频)并请高手指导 [复制链接]
离线luzai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-29
先上全家桶
  • 门铃功能: 当主机不在布防警戒状态时按遥控器上的“门铃”键,接收主机将响门铃提示音“ding dong”声,提示在家的人开门
  • 遥控器布防/撤防/紧急/门铃按键操作更简单。主机双面贴安装,安装更容易。
  • 紧 凑小巧创新设计,无论你在家或者外出都给你带来全方位的保障,让你安心畅享生活!一年超长电池寿命免去经常更换电池的烦恼,给你长久的安全感
  • 105DB 超响警报声设计,有效震慑入侵盗贼,遥控操作令你使用更方便
  • 本产品可以单独增加遥控器,一个主机最多可以增加8个,本产品可以买一套标配,然后根据自己的需要增加多个主机,用一个遥控器就可以实现所有主机的遥控
  • 使用方法: 布防与撤防: 在待机状态按遥控器“锁”键一次,本机将响三声Bi Bi Bi。等待10秒后,主机在发出去一声BI,提示本机已进入布防警戒状态,在境界状态LED将每三秒闪烁一次。 在警戒状态,按遥控器“开锁”键一次,本机将响一声长Bi。。。。。声提示本机已退出警戒模式,在此模式时本机没有任何功能除低电提示外。 触发警报: 在警戒状态如检测到门有关变开动作,本机立即开始响警报声30秒,之后如仍检测到门是开则再停止15秒后再响30秒,如此循环直到门是关闭的或者按遥控器解除停止警报。 当本机正在响报警声时直接按遥控器撤防键一次警报声将停止并退出布防模式。 紧急功能: 当你在家遇到入侵或者其他紧急情况时,按下遥控器上的“紧急”键主机将响警报。 紧急功能键在任意模式都有效。 门铃功能: 当主机不在布防警戒状态时按遥控器上的“门铃”键,接收主机将响门铃提示音“ding dong”声,提示在家的人开门。 增加遥控器: 当你家里有多人进出希望增加遥控器时,可按如下操作 首先将主机电池拆下,按住新遥控器的铃铛键不放,然后装上主机电池,约10秒后你会听到主机发出Bi一声表示主机已经进入学习模式,些时释放遥控器键再按其他三个键中的任意键一次,主机将响两声,Bi Bi表示学码成功,你可以使用新增加的遥控器啦。
======================================================================分割线
先说明一下,这款产品是个坑,当然我不是指这类型的产品,特指我买的这款,待会会说到原因
先上图
电路板全景图
芯片特写图,啥芯片不懂,求指教
这个更绝直接把芯片信号抹了
为什么说它是坑呢?
1、这玩意的电池仓盖在报警的时候电池很容易就跳出来,报警器自动失效,我去!  解决方法:胶布伺候!
2、这玩意可以学习8个遥控器,没问题,问题是它居然不能删除清空里面的遥控数据,只能循环保存,比如第9个会自动覆盖第一个数据!
这个太坑了,我原来打算用一个遥控全部,所以全部就学了同一个遥控器,现在打算分开遥控,还真不行,说不支持!
现在想请教高手,能否从这2个IC着手实现遥控器数据清空呢?越简单越好啊
同类别的产品完全可以做到,这个本身就是厂家设计思路的问题,跟厂家反映问题还把怪到我头上,真的是无语
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线luzai
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-30
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-30
离线四灵通
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-30
离线luzai
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-30
离线luzai
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-30
离线衡水家维
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-30
离线luzai
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-30
回 四灵通 的帖子
离线luzai
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-30
回 衡水家维 的帖子
离线luzai
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-30
