  • 2761阅读
  • 14回复
[工仪]自制的充电站扩展转换头 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-30
    以前,充电站从盘店的时候从前任东东手里接过来后,有一把钥匙(开钱箱子)一个用86暗盒加一个精致蒙板改的充大三轮的2-3种口的转换盒(估计是我那派发充电站的哥们自己做的)包括一个反口(就是捷马专用,跟充电器的方口反着,假定充电器的插头为母【三孔】,这种插头为公【三针】)一个大三轮的四方口,一个大三轮的8字口(插头比大的那种小一些,也是电木的内部是两个叉子片)这三个头向外延伸出去盒本身还有个品字公口,(就是电瓶口,用来跟充电站的插头接驳,)这个盒子主要是早期的充电站如启能等牌子,早期的充电站的手掌式分支插头组不全,只有2-3个方口品字形【结构相同,一正一负极性】,一个梅花品字形(澳柯玛)还有俩独立活动插母头,针对三一字的小鸟充电口,没有其对应插头(那种很贵,不好买)或者其他特殊型公插头的针来接驳使用的,这种盒子应该是专门为早期的机型准备的,估计没少做,不过,好像是搬过来后,因为充电的活不多了,他有一次跟我“借走”了。说先给一个开店的女的,回头再给我一个,结果,就没下文了(当然,我没别的意思,别评价我这朋友怎么怎么的,反正我也用不上,不临街,充电的活不多,加之我现在给他修充电站的板子,手里有5个机器,每天摆出俩去,随便用,也不用我自己那台了,充电就只掏点电钱,没有别的成本了。也是个小福利吧)水电大三轮也充不到了,反正本来就是人家的东西,无所谓了,真忘也好,借机收回也罢,不说了,真用到再说。咱就算自己现做,也有东西,有条件,
    好了,以下,看看我自己做的两种转换头吧,
    第一款,是最近,发现绿源的车子使用了特殊插座,一般充电站解决不了,那天。俩小伙子推车子来我这里,问我能充电不,我说能,结果,他说,得有这口,我一看,晕-逼,真没有就俩竖道,外壳却是标准方口的外观,俩人也发愁,问了几家,都没办法,很有诚意的看着我,于是,我砸了个品字形插座,取出两根针,用夹子线传输能量,算是给充了2¥的电,此后,一直不能安心,于是,做了个转换头,再遇到这玩意,不用挠头了。
以下就是这种口,和破解的这种头,等于是对付小鸟三横的那俩活母头的反面,不过,这个因为是充电这边的,所以,为了安全,做成独立的,不跟别的掺和,免得充电时,电到人或者造成短路,
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+62
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-30
离线sdaviy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-30
离线xdota
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-30
离线衡水家维
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线衡水家维
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-30
回 taoshptao 的帖子
离线衡水家维
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-30
回 sdaviy 的帖子
离线衡水家维
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-30
回 xdota 的帖子
离线asiafox
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-30
离线爱在数码
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-30
