  • 156212阅读
  • 130回复
【原创】用WimTool取代GHOST安装系统,提高系统安装成功率! [复制链接]
离线a102135
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-18
用WimTool制作系统安装包,在PE下安装系统,取代GHOST安装系统,提高系统安装成功率。
基于对老毛桃PE的研究,外置程序都放在OP.WIM中,于是联想到用WIM文件来打包系统,因为现在很多手工备份和恢复系统,都是基于ImageX技术的。
一、GHOST安装方式的缺点
调查发现,传统的GHOST安装方式,一旦磁盘有了坏区,就不行了。GHOST在安装系统的时候,是假设硬盘提供的分区是完好的,它直接在分区上部署文件系统结构,不管有没有坏区,连续部署文件系统核心使用空间,一旦这个空间有坏区,GHOST软件也不检查,但将GHO映像解压送到这些区域后,就可能读不出来,也就要出现问题。而GHOST是不会承认前面软件的格式化的,它要自己格式化,然而GHOST软件的格式化又不成熟,这些问题一般人不会去理解,所以有时GHOST会出现很多莫名的毛病。
二,对Wimtool安装方式的优点
Wimtool有一个优点,Wimtool就不会陷入坏区,应用很简单,而WIMtool则是在格式化以后的基础上进行的,正规的格式化,会把坏区标注出来,不予使用,WIMTOOL在一个部署好的磁盘上解压系统,可以根据格式化的结果,避开有坏区标记的簇,这样就是自己的文件,都保存在健康的扇区上,效果当然就好多了。Wimtool可以增量备份,也是一大亮点,只是它还不能像GHOST那样简单的傻瓜化运行,所以接受的人比较有限,特别是电脑公司,给客户用的是越傻越好。
三、Wimtool安装系统的方法
怎么制作自己的WIM系统安装包呢,可以用网上搜到的自己喜欢的GHO映像,转换到Wim映像上来用,方法是先把GHO映像恢复到C盘,不要让C盘系统重启,用PE启动,再运行Wimtool,把GHOST展开在C盘上的初始映像再压缩成WIM映像即可,解压缩展开即可。一般展开前要格式化,如果不格式化,就会覆盖同名目录和文件,不同名的则不会覆盖,当一个人的系统有问题启动不了,而C盘又有他要的文件时,就可以不格式直接展开到原来的系统上,用户文件会留下来,但如果关键文件在坏区上,这种展开就有可能会存在问题。
四、实践过程
原来的GHO文件,有632M。
把映像文件安装到C盘,不要重启,进入PE,可以看到C盘文件
现在把C盘上的文件用Wimtool制作成XP.WIM,有604M ,这种方式比原来压缩了近30M。
在PE下调用分区软件
在PE下设置C盘为活动分区
格式化C盘,这是与GHOST的一个本质的区别
找到刚才制作的XP.WIM文件
解开XP.WIM文件到C盘
解开完成
重启电脑,从硬盘启动,进入安装程序
继续安装中
安装完成
把D盘设置为活动分区
又试把刚才的XP.WIM安装在D盘
现在成功启动,D盘变成了C盘,注意观察C、D两盘的大小,也就是说刚才制作的XP.WIM放在不同大小的作用盘都能成功完成安装!
最后附上无忧老九的WimTool工具,老A的数码之家装机维护盘中也有这工具!
本帖最近打赏记录:共26条打赏 ,M币+205
关键词: WimToolGHOST
离线a102135
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-18
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+63
离线djg
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线kof-1997
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-18
离线大男人
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线a102135
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+10
离线djg
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-18
离线广益电子
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-18
离线最爱甜甜
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-18
回 楼主(a102135) 的帖子
离线cuisong_vip
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-18
