  • 37561阅读
  • 230回复
[工仪][开源DIY] 电池容量测量仪 LCD1602液晶显示 可监测充放电曲线 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-31
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-08-31) —
作者声明:本文仅发表在数码之家,严禁转载/盗用!
手头有拆自充电宝的电池和拆自笔记本电池,实际容量无法得知,一直想有个可以测量容量的小工具。某宝成品到是有,但价格不便宜,为了几节二手电池也下不去这手啊,怎么办呢?作为一个电子爱好者,那就自己折腾一个吧。
先上最终效果及成品图,下图曲线青色为电压曲线,紫红色为电流曲线,过程为先用板载4056模块充电,静止10几分钟后开始以0.5A恒流放电,带载电压小于3.0V时停止放电
最终成品图  盒子是之前撸的家用工具套装改的,非常合适,左边空间刚好放下usb充电线及usb转ttl串口线
准备工作,收集材料
一个一个往洞洞板上焊接,边焊边规划布局,焊了又拆,拆了再焊,痛并快乐着
主要元件位置定下了
制作散热器,手头只有电脑cpu散热器,个头太大不合适,准备自己用铝片做一个
拆弯,裁剪,打洞(螺丝固定孔)
组装效果图
涂点导热硅脂
装好全部硬件
来张轴侧图
调试过程种加的电容,最后还是取消了(最终在背面贴了几个小黄豆),实在太影响美观了,
调试过程上换上的可调电阻,调整运放放大倍数,实际原理图上是固定电阻,但因为各个元件精度的误差,实际用了固定电阻+可调电阻实际微调,如果有仿制的坛友要注意预留空间
到此时已经基本能实现功能,但误差较大,最后有很长一段时间一直在琢磨怎么改善精度
还是在调试中,电压从原来的分压取样改为了直接取样,提高AD端口电压,提高测量精度
电流计算也改了算法,原来只能显示放电电流,充电无法显示电流
最终板子外形
板子背面,有点乱,屏幕数据线那一块惨不忍睹,
主要制作至此告一段落,楼下继续为它量身打造房子,成品展示,测试数据展示以及大家最关心的原理图和C程序
本帖最近打赏记录:共53条打赏 ,M币+590 ,专家+12
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-31
[ 此帖被zhkrid在2017-08-31 14:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共30条打赏 ,M币+350 ,专家+5
离线zhkrid
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-31
[ 此帖被zhkrid在2017-08-31 22:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏 ,M币+253 ,专家+4
离线maskzippy
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线jorong
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-31
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-31
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+10
离线jpdd521
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-31
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-31
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-31
离线bg4oqx
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-31
