  • 2334阅读
  • 1回复
[消防]拆个单位消防上用的控制模块(LD6800E-1) [复制链接]
离线miqi328
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-31
捡到一个小盒子,拆开看看。
就是这个盒子三围大约是11*8.5*4cm。
LD6800E-1,问度娘:单输入单输出控制模块,可控制送风机、排风机、关停空调、切断电源等,属于消防联动控制系统的执行部分。
顶端的参数说明。早期产品,十多年了。
背面,接线采取插接结构。
接线说明。
拧下4个螺丝,拆开看看内部。
台湾的单片机。EM78P156ELM-G,不会玩。
NEC的光耦。NEC2501。
24V继电器。
四脚芯片,看不清字,存储器?
三脚的,也看不清,看周围元件和铜箔走向,应该是稳压块。
卡扣压着板子,撬开。
板子背面
底座接线形式,靠弹簧片链接,更换方便。
由于是专业用品,看做工还不错,估计价格也不低,谢谢围观!
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+25 ,专家+1
离线xie3s
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-31
Re:拆一个单位消防上用的控制模块
