  • 6860阅读
  • 37回复
[电脑]做一个备份硬盘平时不通电,用时才通电的开关 [复制链接]
离线陈满神
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-31
家里电脑会备份很多照片和一些资料,一些珍贵的照片这些,都会用移动硬盘多备用一份,手里有一个2T的大盘,专门买了一个移动硬盘盒,用还是好用,但时间长了,时不时出现拷贝数据的时候中途中断,又要重新拷贝,很不爽,而且每次用的时候还要接电源,插线,麻烦。
     于是产生了一个想法,把备份这个硬盘装到机箱里面,弄一个开关,平时不用,用的时候接进去,这样硬盘寿命也长。思路如下:
1、平时不用,用的时候给硬盘通电,sata接口本身是支持热插拔的。
2、硬盘通电工作后,不能中途人物强行断电,避免数据丢失和硬盘损坏。
补一个草图:
于是有了下面的方案:
1、继电器2个,线圈电压5v的,一个通断5v,一个通断12v
2、AB胶固定一起
3、旧光驱一个,利用里面的轻触开关和指示灯,实际最早计划是硬盘放到里面,几乎都做完了,改变了注意,硬盘散热怕不好
4、利用电路板跳线,利用原有的指示灯,旁边加了一个红色,实际用双色方便,当时没有找到
5、做好了,没有使用进线插座,直接接线,减少接触不良
6、装机接线
7、平时状态,绿灯,继电器不工作
8、要用备份盘了,按一下按键,红灯亮,继电器吸合,硬盘工作
硬盘工作后,此次开机就一直工作,人为无法关闭,避免数据丢失和损坏硬盘,当关机后,继电器失电,硬盘下次不工作,避免忘记关,
效果是相当满意
[ 此帖被陈满神在2017-08-31 21:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+51专家+1
离线青色风机
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-31
离线ddd111222
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-31
离线swjpjj
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-31
离线wwggdd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-31
离线海洋之雁
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-31
离线mm1234567
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-31
离线dg26
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-31
离线我是绵羊
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-31
离线chiglsh
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-31
