  • 5521阅读
  • 17回复
[其他]“乐持家”伸缩隐形晾衣绳 [复制链接]
离线jsycwnw
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-31
记不清是论坛还是哪个QQ群里发布的优惠信息,以前看别人用过,觉得蛮好,趁便宜撸个,近距离接触一下,LP问:有什么用?答曰:总有用到的地方和时机,有时候机智也是逼出来的。实际上用到的地方真的有很多,我不多言,坛友们自己边看边想吧。开始正题
大大的彩盒,无产品名称,应该是所谓“乐持家”的通用包装盒
小小的、光板内盒
全倒出来,没见说明书、身份证之类的,好在我知道怎么用
但产品质量还是不错的,光可鉴人,无法拍图而不留影。
一般是这样使用,变身晾衣绳的。产品上除了几行鸟文,2个箭头,就嘛都没有,是不是很神秘?!
还是网上找点图编辑一下,大家会看得更明白
硬盘里撬来的强磁试试,弱磁性
还是弱磁性
安装支架,另一端扣式,这一端1颗螺丝连底壳一起,固定在钟罩底边附近。
螺丝,仍然弱磁性。拿掉安装支架,下面是2个黄铜套定滑轮
逆时针旋转底盘,松脱并拉出,见线盘、黄铜盘轴、固定位绳头、底盘上的黄铜过绳孔柱
线盘与底盘扳开一些,露出座钟发条般、层层叠叠的多圈簧片弹簧,这就是拉绳回缩的动力来源了
钟罩内面有抛光膏残留痕迹,中心卡簧固定出绳孔柱
顺便清理一下钟罩内表面,战果如图
强迫症弄出事来了,新绳被弄脏2处
酒精擦、擦、擦,好了那么一点。自我安慰一下,反正又不卖,早晚都会脏的
来看看出绳孔柱组件,兼有释放和固紧拉绳功能(通过逆、顺时针旋转拉头下螺帽实现)
手控螺帽里面底部带限位止退弹簧,劲很大,操作空间小,手扎破了也没能把弹簧弄下来,大家也就看不成里面的结构了,无奈留点遗憾。好在还有补救措施,应该能猜它个八九不离十。
菊花不让拆,转到前面看。手控螺帽端部的内面呈浅锥形,逆时针拧松时,内里空间宽敞,仅有的1颗黄铜滚珠在里面逍遥自在,绳孔通行无碍,捏住晾衣绳外露的拉头,仅需克服弹簧张力就可将晾衣绳顺利拉出
顺时针拧紧时,浅锥形空间骤缩,黄铜滚珠被强制压至绳孔处,压迫拉绳实现制动。原理大概如此
瞥见拉头有模注痕迹残留,被锌合金弄怕了,用美工刀刮平顺便看看是哪路神仙,原来是塑料加了蒸镀铬外皮。这下放心了,总比锌合金的好,再说,回看了类似产品的有材质说明的网页,人家本来明说了是ABS塑料拉头,这就没啥可挑剔的了。
回装迅速,的确锃亮,小心了还是留影。暂时吃灰,总有让它大显身手的时候
一句话评价:人性化设计,用材地道,结构简单耐用,制作精良,活动价惊喜,如是“山”的,也无愧“山大王”级别!
谢谢你路过!
[ 此帖被jsycwnw在2017-08-31 22:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+357
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线zzy_85569381
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-31
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线jsycwnw
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-31
离线azzajazz
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线op9999
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线oliveren
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-31
回 op9999 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线suhaiyuan
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线radarw
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线yaodao6699
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
