  • 2874阅读
  • 6回复
[电源]拆修一个交换机电源 54V的~~ [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-31
这个带主动PFC的开关电源,标着输出54V150W。问题是通电无输出。
首先是保险管炸了,粗侧得主MOS击穿。
拆掉MOS换上保险丝,检查没发现其它元件明显的问题,
串灯泡通电,闪一下灭,测到主电容有312V,说明主动PFC没有工作。
换一个MOS,通电还是闪一下灭,但没有输出。
然后查看主芯片,是TEA1751,查电路图,先测芯片的供电脚1,得无电压。
测了芯片的高压启动脚16,有300多V。
然后测芯片供电脚对地电阻,只有7Ω多,不正常,
于是焊下芯片,测电路板上阻值正常,芯片阻值7Ω,
因为没有一样的芯片。于是找来一些别的开关电源拆开测。
发现ASUS的方块90W电源也是一样的方案,于是测主芯片,阻值正常。
于是判断这个电源的主芯片坏……那就先放着了……
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-31
离线thedaoge
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-31
离线cketk
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-01
离线sjl3721
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-01
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-02
回 cketk 的帖子
离线300b
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-31
