标题:『饥又寒解牛』海尔兄弟俩罢工了!!肿么办??——大刑伺候ES50H-D2(ME)热水器。
祝坛友鸡年大吉!!!!
1、海尔兄弟俩罢工了!!整个热水器不通电。肿么办??今晚又要洗冷水澡了。。。。55~~~555~~~
祝坛友鸡年大吉!!!!
2、请来电工小伙子,拆。。。。看到电工手上的起子没有??螺丝是三角的,我只好奉献我的22合1了。。。。。
祝坛友鸡年大吉!!!!
3、电工说,控制板上面的插件受热氧化了,问题就出在这里了。
祝坛友鸡年大吉!!!!
4、再看看整流稳压部分,没有烧毁现象。
祝坛友鸡年大吉!!!!
5、来几张图片,把各电线连接情况做个备份,免得到时装不上了。
祝坛友鸡年大吉!!!!
6、拆下电源/驱动板回到宿舍,仔细检查下。
祝坛友鸡年大吉!!!!
7、一只热敏温度探头。
祝坛友鸡年大吉!!!!
8、现在可以坐下来慢慢观察这电源板了。
祝坛友鸡年大吉!!!!
9、这电源板是小铁牛来的,输出电压AC10.5V。稳压前后的滤波电容分别是35V1000uF,35V470uF,耐压等级还是比较高的。
祝坛友鸡年大吉!!!!
10、两只继电器分别控制两组发热管,一组是800瓦的,别一组是1200瓦的,总功耗2000瓦。
祝坛友鸡年大吉!!!!
11、板子背面。两只驱动继电器的管子是NPN型管子。
祝坛友鸡年大吉!!!!
12、瞧,透明绝缘套都变色了。
祝坛友鸡年大吉!!!!
13、继电器铜片也氧化变色了。经检查,这继电器命未绝,还能为革命继续工作。为了体现我朝的优越性,我反其道而行之,提前让它们退休。
祝坛友鸡年大吉!!!!
14、问题不在继电器上,驱动也是正常的。破坏分子十有八九就是这个温度探头了。刚接上电表,这热敏电阻阻值是正常的,10K欧。难道我判断错了??
祝坛友鸡年大吉!!!!
15、过了一会,这电阻值怎么越来越大了????我宿舍29度左右,并没有变化啊。
祝坛友鸡年大吉!!!!
16、用热风枪加热看看,电阻值能变小。
祝坛友鸡年大吉!!!!
17、为温度探头金属管内部有一部分填充物受热消失了,黄蜡管也受热变色了。
祝坛友鸡年大吉!!!!
18、怀疑是这温度探头温度——阻值曲线已经偏离正常范围,不能正常反应出实际温度,并且比实际温度要低,造成过超温加热。于时,回到浴室,观察超温保护阀,已经弹开了,造成热水器断电。好了,明天叫电工把两只继电器和一只温度探头扛回来再折腾吧。。。。不说了,我现在去洗冷水澡了。。。。
祝坛友鸡年大吉!!!!
谢谢坛友的支持,谢谢坛友捧场,欢迎坛友拍砖。再次对坛友说声谢谢,祝坛友们工作顺利!!心想事成!!
祝坛友鸡年大吉!!!!
THE END
