  • 5983阅读
  • 14回复
[音响]车机断电记忆+开电视机后自动开CD机 [复制链接]
离线joarylu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-01
现在的液晶电视因为很薄,所以自带的喇叭很渣,想要有好的音质,额外加音箱是必须的
之前使用的是2.0有源桌面箱,音箱一直开着也没关过,2年多了。。。。。。
昨天得到一套唐颂的落地箱(度娘说这个牌子很早很早很早就倒闭了),参数:40--20000Hz;4欧;10--100w;91DB,喇叭是双6.5寸中低音+4寸高音,看灵敏度挺高,就拿出家里吃灰多年的车机推一下,唉哟,音质不错哦,此时音量才开到8 !晚上了,没敢继续加,怕邻居敲门~
至此,那套2.0音箱怕是要下岗了(车机想:我都吃灰好几年了,这下轮到你了吧)!
那么问题来了,车机总不能也一直开着吧,每次关吧也麻烦:直接拔插头断电,车机设置的信息就没有了,下次开机需要重新设置;不拔插头,在CD机上关机,待机的功率很大,因为没有断开ACC
奈何本人才疏学浅,死了很多脑细胞才画了个电路图,如下:
说明:12V 1A 是普通适配器,12V 15A 是硬盘录像机电源(类似电脑电源,个头较小),电视USB口
1A 电源,负责车机断主电后不掉记忆,100欧限流电阻
15A 电源,车机主供电,另有5V ,3.3V 输出
电视开机,USB口有5V电压,给继电器①②供电,继电器①接通,15A 电源启动,同时继电器②接通,CD机开机并工作
电视关机,USB口没有5V电压,继电器①②停止工作并断开,15A 电源关闭,CD机关机
彩蛋:如果有机顶盒,直接接到15A 电源上,实现自动开机(此电源有12V ,5V,3.3V 输出)
大神们帮我看看,是否可行?或者哪里需要改进
5V继电器模块及说明:
[ 此帖被joarylu在2017-09-01 16:32重新编辑 ]
离线languifan
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-01
离线1591208937
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-01
离线joarylu
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-01
回 languifan 的帖子
离线joarylu
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-01
回 1591208937 的帖子
离线oliveren
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-01
离线languifan
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-02
离线joarylu
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-02
回 languifan 的帖子
离线languifan
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-02
回 joarylu 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-10
回 languifan 的帖子
