  • 6326阅读
  • 8回复
[家电]金灶H-35电茶壶拆机检修未果 故障为不加热 没有输出电压 [复制链接]
离线gf440
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-01
金灶h35 上水壶拆机检修 未果 故障为不加热 没有输出电压
客户送修
按键正常 也显示温度 但是不加热 看板子不是继电器加热线路  而是可控硅 检测相关电路 可控硅没有损坏 但是中间脚 不输出220电压 也就是说没有触发信号  但是面板按键 按下后 指示状态都属于正常 ,百度没有找到相关可控硅开关通关的电水壶电路图 ,特此发上来 大家讨论一下,一般这种开关电源电路 还有那些判断点,电容没问题测试国,多数二极管也都测试没问题,大电阻都好的。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+26专家+1
关键词: 金灶电茶壶
离线gf440
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-01
离线毁灭者e5
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-01
Re:金灶h35 上水壶拆机检修 未果 故障为不加热 没有输出电压
离线gf440
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-01
回 毁灭者e5 的帖子
离线yjq0010
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-01
离线miqi328
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-02
离线gf440
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-02
回 yjq0010 的帖子
离线gf440
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-02
回 miqi328 的帖子
离线miqi328
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-02
