  • 7427阅读
  • 38回复
[家电]化州西门子史密斯山寨储水式电热水器漏电触摸面板失灵,误触拆解修理+排污(已修好) [复制链接]
离线wq1310699368
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-02
首先先感谢大家提醒我的这个电热水器是假的,以前都不知道,我的言语也有些不对,在这和大家说声对不起。想起上次看那个加拿大作死工程师把手放通加拿大家用电的食盐水里都没问题,就开始修啦,现在步入正题。
我家的这个SIMITHS热水器触摸失灵好长时间了,刚开始是还能触摸,但是过一会儿热水器会自己调温度、时间什么的,然后人工再去调整还是能用的,然后变成它自己调了后在加热状态下都调不了,然后到了它自己每次都会把温度调高的地步,这还能忍受。到最后,变成自己会把温度调低,然后自己把自己关了的地步了……
    经常要用热水时用不到热水,所以还是要修了,原本要报保修的,但是什么发票都找不到了……然后我原本打算自己修的,因为怕维修的人坑钱,还把我的好控制板换去了,我爸不同意,说什么都高二了哪有这么多时间你能保证一天修好吗之类的……然后只能送修了,但是一天天过去,还是没有叫维修的人来修……到现在刚开学,听到星期六终于不用上课,就是把星期一到五的晚自习的自习时间改成上课……的消息,算是周末有时间修了。
废话不多说,今天早上发现面板侧边有裂缝,细细一看原来面板是胶粘的……果断热风枪一吹拆下,然后就发现螺丝了,继续把螺丝也下了,没支撑就这样放着了,背面电路:,简单看完后螺丝上起一颗作支撑,然后测量哪根是电源线目测红色的线是3.3V,挑交流挡还有点电压,估计有漏电,原本以为就是电源线了,然后把正极剪了,上电,然后温度显示0度,然后就跳成故障了,尴尬了,剪成温度探头了……然后急急忙忙又焊起来,就没有照相了,继续量5线排线,结合背面电路,找到了电源电压,估计是5V,不加热4.7V,加热4.5V,那么触摸失灵就有两种可能了,因为失灵和误触是在加热的时候才会发生的,所以我猜想有两种可能:1是继电器工作时电压过低导致的,另外一种是继电器漏电传来控制主板上导致的,所以就没剪正极看了,因为太麻烦了,目测线接进去的位置,估计侧面还有一块板,打算拆开看看,。看到这三角螺丝,啊哈哈哈,上次我拆激光制导的时候把这螺丝刀买来啦,那激光制导还发了帖,一天都没有就被管理关了,说可能涉及泄密……唉,不说了,说了都是泪啊。拆开外壳电路板漏出来了。但是,卧槽?这热水器保温怎么还用泡沫,好偷工减料啊……线路布置的也有点乱,上次看到这个牌子的热水器出人命,虽然是没有接底线导致的,但还是有一定道理的……记住各线的位置,拆下电路板楼下继续:
[ 此帖被wq1310699368在2017-09-03 12:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+74专家+1
离线mylovepzq
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-02
离线mylovepzq
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-02
Re:AO史密斯电热水器漏电触摸面板失灵+误触拆解修理+排污
离线ewrwqtr342
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-02
离线mylovepzq
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-02
回 ewrwqtr342 的帖子
离线wq1310699368
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-02
离线wq1310699368
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-02
离线wq1310699368
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-02
离线qiuchen0403
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-02
离线neek
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-02
