可调电源是电子爱好者必不可少的东西。可调电源有两类,开关电源和变压器线性电源。一般的常用的维修电源都是变压器线性电源。线性电源一般来说纹波小,结构简单,但是体积较大。开关电源做的可调电源一般比较少见,开关电源的功率密度大,效率高,但是不容易做到低纹波。
一直想又有一台趁手的可调电源,但是无奈手头没有银子。最近瞎买些元器件看到二手的开关电源挺便宜,就买来捣鼓捣鼓。
先上成品图镇楼。
哈哈,比我的巴掌大一些。
说说结构和功能。主要包括了一个小电源,一个带限流的可调降压模块,一个数字表头。一个独立的5V USB模块,负责USB口供电和表头供电。输入接口主要有220AC输入,5.5DC接口接外部供电或者直接将内部电源接出。输出接口有5.5DC插座和香蕉插座还有一个USB口。
买的小电源体积小巧。测试输出电压是20V,稍低了点。测试有限流电路,3.7A时限流,有短路关断保护。
20V的电压低了点,我的目标是24V可调,这个必须改!
绘制次级电路原理图。次级有一个带2.5V基准的双运放进行电压和电流采样。有光耦的电源就简单了,不管是431还是其它,改分压电阻一般都能搞定。
经过计算把R5和R8换成1.68K的电阻可以得到25V左右的电压,马上动手。
不出所料,果然能成。
测试带载压降。What?!电源没输出了!!
完了,不会是哪里搞坏了吧。
过几分钟后再上电,25V电压又出来了,带载又关断了!
看来是初级电路还有限制,可惜没找到芯片的资料,算了!
稍微降低了下电压,到23V时工作正常,就23V吧,不纠结了。
调压模块。直接调开关电源容易引起不稳定,还是使用调压模块稳定可靠!
XL4015调压模块,带限流调节。模块电流能达到5A,但是效率只有80左右,关键是便宜!
这个模块在测试时发现设计有BUG。当模块输出电压调到最小时输出正极直接接到了反馈脚,会使调流功能失效,因为运放无法将反馈脚的电压拉高,导致限流失效。这个其实只要加个电阻就好了,线已经做到一半了,懒得弄了。电压在1.6V左右时调流也能正常使用了,就不计较了,自己注意就行了。
这个模块输入接反会烧,所以在输入端反接一个二极管做保护,避免在使用外部电源接入时发生意外。按照BUCK电路的结构,如果输出端反向接入电压的话续流二极管和电感会组成回路,对芯片应该是没影响的,为了安全还是也接上了保护二极管。
习惯性的要把位置先摆好,免得出错白费力。
开干,扩孔神器(其实并不好用)。
小电钻
先看看
啦啦啦,差不多了
再看看内脏
5V电源模块就我一节指头那么大,不仔细看根本发现不了。
下面开始展示了
给手机充电
表头需要校准
电流也需要校准
最大输出电流
红灯是限流指示
2A限流
最大输出电压
最小输出电压
校准表头电压,不是很稳定
校准表头电流,比电压显示要稳定
最后再晒晒测试负载的神器
22欧 35W的珐琅电阻,功率小了些
这小东西可是花了不少精力。
不管怎样,总算是完满了!
THE END!
