  • 5375阅读
  • 39回复
[笔电]一次意外引发的换屏 [复制链接]
离线彩虹勇士
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-03
前段时间在用笔记本的时候插拔DP线缆意外碰到了屏幕,造成了巨大一条划痕,强波正不能忍啊.于是换屏的计划就这么有了.原装屏幕为友达12.5寸45%ntsc色域的tn屏幕,颜色渣的.想到既然想要换屏幕就直接换个更好的屏幕吧.找了一圈没发现有合适的屏幕更换,想起某天论坛看到的改13寸屏幕于是也自己改下试试.改装屏幕型号LT131DEVHV00.由于此款屏幕停产已久,淘宝能找到的只有惠普某笔记本的屏幕总成,带玻璃全贴合屏幕当时其实想直接带玻璃改装,无奈钢化玻璃玻璃刀根本搞不定,激光切割的厂家觉得太少不给做,所以只能分离屏幕改装.
手边没有分离工具,查看后发现是LOCA水胶贴合,并不是苹果等手机用的那种硬胶,于是用鱼线便可以将其分离.然而分离屏幕后的除胶才是整个改装过程种最大的难题,先后使用无水酒精,瞬间胶除胶剂等手上有的东西都没有任何效果,于是搁置了几天,某天突然想到如果可以降低浇水的粘性应该会比较容易去除,最后想到了一个比较另类的除胶方法.在胶水上涂上烟灰降低粘性,同时增大了摩擦力,而且烟灰的硬度不会划伤屏幕的偏光层,然后用无纺布擦除,效率不错.清理完屏幕上机器发现不能点亮使用,查询发现码片问题于是上编程器复制原屏码片数据.然后写入新屏幕.作案工具.CH341A编程器,带加密狗.然后顺利点亮.屏幕处理完成后开始打磨边框,由于当时电动工具不在,所以手工打磨速度很慢,花了两晚时间打磨掉上边,和左右的边框.然后把屏幕放上去发现屏幕和A壳之间有一些地方有阻挡于是对屏幕进行了修改.发膜完成后顺利放进去,然后在下方加了两个固定卡子.屏幕固定完成,然后切掉B框的上,左右,上边切掉1.65cm,左右各切掉0.7cm.盖上以后正合适.效果改装完成.
新屏幕测试,测试设备红蜘蛛4校色仪.测试结果,tn屏,比一般的ips色与更高,颜色更好.期间其实出了几个问题,因为摄像头位置高度太高,于是打磨了屏幕上部,在安装的时候压碎了一块屏幕.后面的屏幕是戴尔2515H
[ 此帖被彩虹勇士在2017-09-03 03:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+107 ,专家+1
离线965039114
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-03
离线damu
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-03
离线zangzj
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+3
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-03
离线彩虹勇士
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-03
离线彩虹勇士
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-03
回 晚风飘飘 的帖子
离线390376626
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-03
离线彩虹勇士
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-03
回 390376626 的帖子
离线kevin74
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-03
