  • 3040阅读
  • 23回复
[电源]良工(XD-E05)5位分控1.8米新国标大插排到手即拆 [复制链接]
离线200birds
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-03
看见论坛交易区推荐,于是动手撸了一个良工5位分控1.8米新国标大插排,主要是用在电脑上的,主机,显示器,音箱,打印机各占用一位,剩下一个孔位备用,插充电器啥的。用10元券后是26.9元到手。
包装一般
插头明显比普通的三插要小,开关手感有点生涩,插头插进去很紧,防尘盖有点碍手
背面8颗螺丝固定,比较稳
标识
螺丝用的是Y型的,普通人难拆,对数码之家坛友来说是小菜一碟
22IN1里面配的Y头是2.5的,拆这个很吃力,所以我找了套10元钱的33IN1,它配的是3.0的Y头
对比下22IN1的Y头和33IN1的Y头
3.0的Y头拆这个螺丝刚好合适
拆开后盖,一体铜,不清楚是黄铜还是纯铜
零线的铜片0.4MM厚
主线倒是比较粗,网页介绍是3股0.75的线
这种开关不是很让人放心,用过不少插排,都是这种开关,大功率发热变形后失效
开关接火线这边用的线很细,直径只有1MM,很怀疑能不能上2500W
每个插座位下面有四个卡边限位
然后背板上多个塑料柱顶住。按我的经验,背板上的塑料柱也很容易在高温下变形
LED灯珠没有过板,所以亮度不大,这样晚上睡觉的时候不会觉得刺眼
总结:1,价格实惠,给85分;2,用料做工粗糙,给60分。整体印象给65分。
建议,不要用超过1500W电器,或者更换开关及开关上1MM的连线
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+126
12
关键词: Lengon良工排插
离线jiumingcao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-03
离线digitliferr
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-03
离线盛飞
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-03
离线huang0115
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-03
Re:良工5位分控1.8米新国标大插排到手即拆(16P)
离线taoshptao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-03
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线mhtlov
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-03
离线200birds
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-03
回 mhtlov 的帖子
离线su30
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-03
