  • 2567阅读
  • 14回复
[电源]拆18650充电器, [复制链接]
离线chao0531
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-03
拆个18650充电,没拆之前我还一直拿他当宝,都是泪
         对就是它,
                   反面,一看600MA也行,打算将就着用来着。拆了后不这么想了还是用4056把
                     背面
              去掉黑色填充泡沫
              正面  难道连个芯片都木有?
       13003B三极管,以下三极管资料来自百度(就是百度抄来的)
hmje13003 NPN外延平面晶体管描述•高电压,高速功率开关•开关稳压器•PWM逆变器和电机控制•电磁阀和继电器驱动器•偏转电路的绝对最大额定值(TA = 25°C)•最高温度储存温度............................................................................................50 ~ + 150°cjunction温度......................................................................................150°C最大•最大耗散功率总功率耗散(TC = 25°C).....................................................................................40 W•最大电压和电流(TA = 25°C)vcex集电极-发射极电压....................................................................................700 vvceo集电极-发射极电压....................................................................................400 VVEBO Emitter基极电压..............................................................................................9 V的集电极电流........................................................................................连续1.5 ............................................................................................. AIB的基极电流连续0.75
              ss8050三极管
             TL431A原来芯片在这  ,资料来自百度
拆18650充电器,TL431应用电路
输出电压:2.5V~36V,电压参考误差:±0.4% ,典型值@25℃(TL431B),低动态输出阻抗:0.22Ω(典型值),温度补偿操作全额定工作温度范围 ,负载电流1.0毫安--100毫安。全温度范围内温度特性平坦,典型值为50 ppm/℃,最大输入电压为37V   最大工作电流150mA   内基准电压为2.495V(25°C)
      SS8550 不少啊,是不是这个三极管便宜啊,(开玩笑的)
           SS8550   这俩一个对称的一边一个
充电电池发热很大不知道那里的问题,在用4056充这个电池发热没这么大,充电时间也比这个快多了。
                     完
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+39
离线asiafox
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-03
离线晚风飘飘
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-03
离线chao0531
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-03
回 asiafox 的帖子
离线chao0531
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-03
回 晚风飘飘 的帖子
离线晚风飘飘
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-03
回 chao0531 的帖子
离线孤云feng
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-03
离线mw0324
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-03
离线mhtlov
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-03
离线chao0531
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-03
