  • 3792阅读
  • 34回复
[其他]折腾坛友寄来的闪光灯组件,已点亮(灯下黑那撸的)撸过的都进来看看 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-04
昨天坛友说给我寄点东西折腾,折腾好了一起玩,今天上午就收到快递的电话好,好大一箱子
箱子里还有箱子,重点在红色塑料盒里和其中一个小纸盒
就是这两样,灯下黑那撸的闪光灯组件
先拿出来一套研究
发现黑线断了,先接线吧
原来是铆接的,应该是考虑到高温,我只能焊接
找一截耐高温的线接上
接好了,
套管归位
外面再加一个套管
估计原来是折弯折断的,折腾过程中难免要折到,先加大号套管固定一下,
对着板子看了好久,中间14脚无字芯片疑似单片机
电路板左侧有6根线,其中四根是和12V电源直通的,剩下两根白色写着B-sensor和  F-sensor,分析了一下原理图,发现这两个传感器输入通过隔离光偶后接到主芯片
芯片4脚和11脚是电源,符合这个定义的常见芯片是LM324,但根据输入输出脚位判断,这东西肯定不是LM324,然后找到FM8PS53系列的单片机也是这个电源脚位,查到规格书后基本可以确定就是这个单片机了,因为6脚就是这个单片机的振荡输出脚,
开始接上12V电源时有瞬间电流,但测量单片机没电压,查到是7805骨折了
换好7805再上电,此时工作电流不再是瞬间,面是持续10秒左右才下降
最低保持在0.02A,期间会跳到0.3A左右一两秒,
测量高压电容两端电压,276V,说明电路已经在工作,闪光灯高压充电结束电流变小
再测量电源输入旁边两根白绿线,发现它们是充电指示电平信号灯,其中一根是充电过程中高电平,另一根是充完高电平
高电平电压等到VCC,低电平电压0.1V以下
根据原理图,给B-sensor和  F-sensor两个输入点高电平,闪光灯会闪,不过持续时间比较短,短到拍照都抓不到闪的瞬间,
在原来电容上又并联了一个电容
再次闪光感觉时间有长一点,但这个没法测量,后面再慢慢折腾,争取达到闪瞎远光gou的功效,到时装在自行车上
动图
视频
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMzAwNjM0NzU1Ng==/v.swf
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMzAwNjMzNzc4MA==/v.swf
谢谢大家观看!
end
[ 此帖被zhkrid在2017-09-04 19:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+228
离线杨小伟
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线digifix
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线azzajazz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-04
离线zhkrid
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-04
离线digifix
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-04
回 zhkrid 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-04
回 digifix 的帖子
离线数码之翼
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lmy2003
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
