  • 7685阅读
  • 40回复
[电源]4.9包邮的标拓3.1A充电器全都存在缺陷,分析原因并改进 [复制链接]
离线alszy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-04
上星期撸了一个4.9包邮的标拓5V 3.1A充电器,看坛友拆解的时候发现了一个问题,工频整流管1N4007被用到了高频尖峰吸收电路上。今天拆了自己的充电器,并分析原因
这是坛友拆解的图,下面中间位置装了个A7二极管,当时凭直觉认为,A7不应该用在这里
淘宝搜索到,A7实际型号是1N4007
充电器的电路如下,蓝框中的二极管和上方阻容组成RCD吸收电路,用于吸收开关管关断期间,变压器绕组上产生的高压尖峰,避免尖峰损坏开关管。开关电源工作频率约为24kHz,所以此处必须使用快恢复二极管。橙色框里的二极管用于芯片供电,电流很小,一般用1N4148高频小电流二极管,不确定是否可以用1N4007
网上的很多说法是,1N4007不适用于高频,因此不应该用在开关电源RCD吸收电路中
充电器PCB上还有一个F7二极管,是快恢复二极管,但却被用在要求很低的辅助供电电路上。
这两种二极管封装是完全一样的,估计是工人给SMT贴片机装卷盘时,没分清这两种二极管的型号,导致装反了。
将F7二极管移到原来A7的位置,然后将原来的F7用1N4148代替
上示波器,用1N4007时,开关波形杂乱,且RCD吸收电路不能正常工作,容易击穿开关管,导致充电器boom
还是1N4007
换了FR107 (F7)之后,开关波形稳定
补上一个10uF高压电容,输出电容换固态,然后在原3.9K电阻上并联360K,让带载电压升到5.2V,装好收工
上电子负载,空载5.18V
带载1A有压降
带2A的时候,因为有线损补偿,电压回升了
极限2.65A
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+187 ,专家+3
12
离线coolala8
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-04
离线jsycwnw
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-04
离线zsljm
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-04
离线chun84854
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-04
离线tslaozhang
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-04
离线taoshptao
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-04
离线kinjiyou
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-04
离线skyplayer
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-04
离线bboroo
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-04
