  • 3810阅读
  • 14回复
[其他]请问电车控制器没五伏输出怎么修呢? [复制链接]
离线william37
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-04
简单说下情况,电车时不时没动力输出,查了把手没问题,其他线路有些松动直接焊接了,还是有问题,于是拆开控制器,发现控制器有水电路板有点腐蚀,把水弄干后试试车已经正常,看着电路板保护层有些地方没了,就要704涂抹一下,啪的一声,704外壳接触电路板短路了,经查看大管上的大电容放电到7805的输出脚附近电路,查了一下大管没问题,7805挂了,随便拆了lm317 试试没坏,安装上,上电准备试试机,啪,7805输入脚的电容炸了,型号25伏100μ,换了电容电容换的200的,7805,再上电试试,没炸了,不过五伏输出只有一半2.5伏左右,一分钟后落到一伏左右,直接拆了7805输出脚附近的一个电容,型号和上面哪个一样的,容量小到50了,这个拆下没安装上,开始怀疑刚买的7805有问题,焊了一个大的上去,电压也是2.5左右,看到7805输出脚接的电路零件一点小又都是贴片,要怎么修呢,是不是后面有什么地方短路了,电路不熟悉,有大神帮忙分析一下么,谢谢!
[ 此帖被william37在2017-09-04 21:39重新编辑 ]
离线3012667051
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-04
离线衡水家维
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-04
离线azzajazz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-04
离线开心的果
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-04
回 azzajazz 的帖子
离线电小猫猫
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-04
Re:请问电池没五伏输出怎么修呢?
离线william37
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-04
离线william37
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-04
离线william37
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-04
离线3012667051
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-04
