  • 3926阅读
  • 18回复
[工仪]巧妙救活一支电烙铁,求问一个问题。 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-05
这支烙铁功率较大,已经很殘旧了,是放在车棚用的,因为一般在车棚都是用重武器的大动作,较少用到烙佚,就算用到也是拆大物件,所以放在车棚当应急了。
有多旧呢?这个螺丝孔已滑扣,螺丝拧不紧了:
使用中这烙铁头不时会滑出来:
但因为是偶尔应急才用,一直将就着用。
前两天为改造一盏台灯(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2211255&page=2)找螺丝时,发现了这个:
这不是烙铁头前面那个固定用的玩意儿吗?于是,今天想尝试把这个换上去。
开拆:
留意到红圈处有个裂缝,稍撬开那个裂缝把烙铁芯褪出来。可是,一褪出来我就后悔了,绕在上面的线圈有几个断点你看清了吗?这么残旧的东西真不经拆的了。
心想这玩意又给破坏了,抱着试一试的心态,再测一下烙铁芯阻值,奇怪了,居然还有阻值:
不知道这阻值是对不对,再不敢往下拆了(也是发现那个新的固定头和旧的尺寸数据不一样,也根本换不了),照原样回装,上电居然还能发热。拿焊丝一试再试,不太敢相信自己眼睛。但是螺丝滑扣依然没有解决,烙铁头还是会担心滑出来,结果,突发奇想,把烙铁头使劲一塞,烙铁变成了“缩头乌龟”,这样,烙铁头轻易不会掉出来了,只是,不知能用多久了。
这烙铁芯我没有继续拆下去,这是内热还是外热的,外面绕的那些不是发热线吗?为什么断了还能发热,有大神来科普下吗?
[ 此帖被mmdhj在2017-09-05 17:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+59
离线chigir
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-05
离线wxhjsr
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-05
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线mmdhj
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-05
回 chigir 的帖子
[ 此帖被mmdhj在2017-09-08 13:37重新编辑 ]
离线mmdhj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-05
离线衡水家维
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-05
离线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-05
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-05
离线5448
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-05
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-05
回 5448 的帖子
