  • 2220阅读
  • 5回复
[工仪]极客好帮手,小动X1电动螺丝刀拆机评测 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-05
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-09-08) —
数码之家也有搞过X1的评测活动:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2081933
前言
作为一名极客达人日常接触比较多电子数码设备,当然也喜欢DIY各种电子电路。日常接触最多的就是螺丝刀工具,好的工具能让你既省心又省力。尤其是电动螺丝刀的使用让拆解电器设备事半功倍。之前体验过WOWSTICK 1F&A1两款手自一体电动螺丝刀。使用起来相当顺手,平常在拆解小扭力螺丝方面得心应手。比较适合拆解小型数码产品如手机,充电宝,移动硬盘。相比较而言还是有些局限性。面对一些大扭力的固定螺丝只能手动旋松配合完成。今天带来的是这款小动X1电动螺丝刀。可以无惧大扭力螺丝的尴尬境地,一样可以做到拆解自如。 X1意味着是小动品牌的第一代产品,相信以后还会有X2.X3的新品出现。功能将越来越丰富,体验将越来越完美。
开箱部分
小动X1外包装盒相当简洁单一,正面仅有一个小动(XD)的LOGO标志,侧面印有该款产品的颜色特征:闪银。官方共推出慕黑,炫灰,晶蓝和闪银四款可供用户选择。底部则是该款产品的一些基本信息。型号,厂家厂址等等。这是一家专业从事电动工具的研发基地,有兴趣的可以上官网网址进一步了解。
外包装盒子采用上下开启方式,卡的比较严丝合缝,想要顺利打开它还得有些耐心和技巧,话说为啥都是这样的包装设计,弄个抽拉式或者带卡位的错层应该更好一些。内容物比较多,除了一把贼亮贼亮的螺丝刀外,还有一个充电座,一枚锂电池,一套批头,一本用户手册。
说明书翻页设计里面介绍的内容非常详细,从外形尺寸到功能介绍应有尽有。
构造讲解
锂电池充电座带4灯电量显示,使用家中的5V电源适配器通过Mirco-usb连入就可以对螺丝刀的电池进行充电。
极客好帮手,小动X1电动螺丝刀拆机评测
锂电池型号为18500尺寸规格3.7V/1600mAh,平头不带保护板结构。初测电压为3.8V左右,充满电量可以达到4.2V。跟家中几款电池做个对比,可以看出18500长度跟5号普通电池一样高度。应该说这个18500电池我还是第一次见到。很多人都有个疑问为啥不用常见的18650锂电池呢?可能厂家考虑到螺丝刀结构尺寸不宜太长的缘故吧!合理一点便携一些。
附件中的批头包含一字1.5,一字2.5,十字PZ0,十字PZ1,星型T4,星型T6六款一套。另外厂家还赠送了特殊的五星批头0.8,1.5,2.0三种规格。
螺丝刀主体造型独特,机身为优质铝合金直接冲压而成。比起普通的塑料外壳寿命方面更持久和稳定。流线型外壳握感舒适顺手。
小动X1电动螺丝刀手柄中间印有品牌LOGO点缀了机身。
中间一圈调向环正负极标志为螺丝刀的正反转调节。凹凸不平的调向环操作起来有点松垮,轻轻一转就可以调节。不要误认为这是扭力大小调节功能哦!
极客好帮手,小动X1电动螺丝刀拆机评测
极客好帮手,小动X1电动螺丝刀拆机评测
尾端带有挂绳孔,顶部为按压式无锁开关,不规则的缺口刚好可以贴合使用者的手指面。
极客好帮手,小动X1电动螺丝刀拆机评测
前端为小动X1螺丝刀的六角套筒结构,可以和6个批头配合紧固使用。因为是4mm通用口径,家里一堆的螺丝刀批头都可以放入配合使用。并且在套筒内部还有强磁,通过批头来吸附螺丝,日常拆装螺丝单手就可以进行。
拆解部分
拆解前套筒可以看到内部为一个可旋转的D头结构,配合电机轴联动运转。考虑到小动X1螺丝刀已经在出厂前装配调节正常,暂时不取下前端套筒避免稳定性降低。
极客好帮手,小动X1电动螺丝刀拆机评测
使用T5批头工具打开中间电池仓固定的螺丝,来进一步观察内部的电路板部分。厂家使用了特殊的螺丝来紧固电池仓部件防止人为破坏损坏内部的线路板。
极客好帮手,小动X1电动螺丝刀拆机评测
透过小动X1金属机身可以看到内部的电极部分。其中尾端L符号位置为电池负极,而前端的金属弹簧结构则是接电池的正极。跟平常家里的电池仓有些不一样。要是电池不小心装错了会烧零件吗?答案是不会,螺丝刀内部有保护电路设计只能单向通电,反向了螺丝刀不会运转而已。
拆解前端马达整组部分,可以看到马达整组包含线路板,微型电机,变速箱三个部分。
极客好帮手,小动X1电动螺丝刀拆机评测
取下线路板位置的橡胶垫片,调节环,可以看到焊接在微型马达上的两层线路板叠合结构。
上层线路板可以看到D1(单向导电功能,防止电池装反保护),U1(55330)DC-DC转换器件。Q1(2530)大功率MOS管提供大电流输出给马达工作。
下层线路板主要有S1拨动开关(正反转切换),U3(838)电源控制微处理器。
背面四个电极片通过外壳金属连接到开关,当按下开关后电极片联通锂电池负极。
使用镊子取下变速箱前面的卡簧,拆解内部的游星齿轮组。小小的变速箱安放了三套齿轮组结构,让小动X1电动螺丝刀能够达到扭力强劲的动力所在。
附上拆机全家福图片
操作使用
开始使用小动X1电动螺丝刀记得先充满电哦!18500锂电池完全充满电不超过2个小时充满后绿灯常亮。
安装锂电池到小动X1机身上,旋开尾端的电池仓盖子就可以。请注意装入后电池的正负极性方向。
对比家中另一款WOWSTICK A1电动螺丝刀,在重量上明显小动X1螺丝刀份量十分明显。达到了惊人的217g。毕竟是真材实料打造的一款全金属机身的电动螺丝刀。
拿出几款螺丝刀在外形对比了一下,还是看出小动X1大号了不少!
使用专业的扭力计进行测量对比,WOWSTICK A1仅仅维持在2.4kgf.cm(0.24N.m),而小动X1测量峰值可达到6.1kgf.cm(0.6N.m)。
对于家中的硬盘,玩具,手柄进行拆解都是可以顺利进行,毫无压力。小动X1电动螺丝刀发挥出它独有的魅力:握感牢靠,转速恒定,扭力强劲。
对于Notebook这类数码产品后壳的紧固螺丝扭力偏大,假如使用WOWSTICK小扭力电动螺丝刀,只能开始使用手动旋松然后再加电拆卸。而小动X1螺丝刀就表现的十分淡定,轻轻松松的就可以拆解。日常维修拆解数码产品应该说是一个不错的好帮手!
结束语
通过上述的拆解分析实践体验总体表现不错,给我的感觉:小动X1螺丝刀可以适合家中所有的电器设备使用,无需花费多大力气就可以完美拆解。待机不耗电,一次充满电可以连续使用5个小时以上。
当然也有不完美的地方建议加以改善。比如:
1.前端套筒同心度不够精准,在实际使用时会出现轻微的晃动感。
2.机身金属太沉重,适当减薄一些金属壁厚。
3.开关采用大拇指按压方式操控,对于习惯了笔试按键操作的WOWSTICK A1操作方式开始使用小动X1有些不习惯。
4.由于小动X1电动螺丝刀天生强劲的扭力,在旋松螺丝过程非常方便,但是在旋紧过程中就比较有隐患,容易造成螺丝锁付过度,造成螺丝头帽滑牙。正由于机身无扭力大小调节,无锁紧自停功能。使用者需要特别注意,在锁紧到最后面可采取点按开关进行操作。避免扭力太大造成设备损伤。
5.小动X1是一款可拆解电池安装的电动螺丝刀,利用机身外壳作为电池负极引线,进而做到了无线可拆装螺丝刀特点。这是它的优点也是它的缺点。可否考虑内置锂电池设计,机身开孔充电应该更加便捷一些。
6.小动X1螺丝刀无低电量提醒功能,加上锂电池没有保护板,在低电量的时候假如继续工作,内部的锂电池过放会直接影响到锂电池的使用寿命。
[ 此帖被13860644017在2017-09-08 20:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+101专家+2
离线sdaviy
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-05
离线mylovepzq
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-05
离线挣钱买刀
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-05
离线xuyaz
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-05
离线azzajazz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-05
