  • 3554阅读
  • 12回复
[电源]求助帖:大正稳压电源电源调整管温度问题 [复制链接]
离线gghjhk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-06
近日购得一故障电源,是大正ps-305d,经查是整流桥烧毁,更换后电源正常,翻看网上的一些帖子,发现我这个电源只有一只电源调整管(2sd1047),于是我又并上一只管子,根据网上的帖子,同时更换了那个5w的电阻,原5w的电阻是15毫欧的,手里没有就更换成2只25毫欧的,那两只色环电阻,原只有一只47欧,我也更换成两只一样的47欧的(图中黄色的圈中是我后加的),现在是电源调整也正常,最高能到29.5v,也还可以,就是用负载仪测试,24v、3a测试,10分钟左右散热片的温度能达到90度,以前我也没测试过,这样正常吗?
[ 此帖被gghjhk在2017-09-06 11:09重新编辑 ]
离线799946503
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-06
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-06
离线钟义亭
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-06
[ 此帖被钟义亭在2017-09-06 09:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线gghjhk
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-06
回 taoshptao 的帖子
离线gghjhk
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-06
离线zohoaoto
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-06
离线蕴殇
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-06
离线gghjhk
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-06
回 蕴殇 的帖子
离线蕴殇
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-06
回 gghjhk 的帖子
