  • 2355阅读
  • 7回复
[家电]拆修苏泊尔调温热水器(补图) [复制链接]
离线sdfzzhumy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-06
某医院的热水器,加热一会儿即停机。第一次拆修这种调温热水器。拆解过程痛苦,两个螺丝拧下,中间一圈的卡扣着实难解,手指几乎被挤伤。好不容易解开,里面寻欢作乐的小强们及他们的便溺令人作呕。水洗,风筒吹干,这骚臭味更是折磨人。我庆幸是饭前拆解。考虑到可能是温度传感器出问题,就直奔主题了。但底座里找不到温度传感器,一个环形线圈引起了兴趣,莫非是感应型的?继续拆解壶体,发现了另一个环形线圈,确定是感应型。很快看到了温度开关和温度传感器。测温度传感器,开路了。拆下检查,已断线。焊接好,测电阻,43k左右,稍加热,阻值降至8k左右,基本确定温度电阻没问题。装回各部件,加水测试,很快烧开。但,问题又来了,水一直沸腾,不停机了。又一看,“除氯” 灯亮,设定为纯净水,灯息。正常停机了。原来,除氯功能是要将自来水多烧一段时间才断开加热的。多烧一段时间,正常停机。已修复。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+70专家+1
离线goodanytime
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-06
离线bigmilk
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-06
离线sdfzzhumy
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-06
回 goodanytime 的帖子
离线sdfzzhumy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-06
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-06
离线sdfzzhumy
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-06
回 hongo 的帖子
离线williamgarci
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-06
