  • 2670阅读
  • 10回复
[电源]JSU750电源改可调 [复制链接]
离线molucule
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-06
在矿坛买的电源,铭牌上标0-14v1-62.5A可调,买回来电流正常,电压只在8.4-13.4v之间可调,打开看了下,应该是工厂用时自己改的,里面加了限压电路,去除限压电路,tl494是单独供电的,只需要把电阻R25挑起一端加个5k可调电阻就行,电压在0-25v间可调,当然输出5个电容换成35v的,具体见http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1501502&mobile=1帖子,真正改的好用也比较麻烦:1、加可调电阻;2、改温控风扇,原风扇也是温控的,但声音较大,开机风量也大,改了四线风扇带温控板,开机几乎没声音;3换输入电源插座和保险管;4、加电压电流表,这个最麻烦,外壳是铁的,锯不开,找外面做铝合金门窗的加工的。改好后用卤素灯测功率,可以达到800多W,用750W卤素灯可以长时间开机工作,风扇开始加速转动。
[ 此帖被molucule在2017-09-06 17:26重新编辑 ]
离线molucule
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-06
离线dzy1977
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-06
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-06
离线molucule
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-06
离线molucule
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-06
离线taoshptao
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-06
离线kekehenry
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-06
离线molucule
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-06
离线bin5520
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-06
