最近老是因为电池接反烧坏东西,所以总想着弄一个防反接的电路。
最常见最简单的方法就是串一个二极管,因为二极管的单向导通性,电池接反时就不会形成回路,从而保护用电器。
但是这个方法引入的二极管会带来电压降,就算是使用低压降的硝基二极管也会有0.3V左右的压降,有压降就自然会有消耗,在电流较大的场合就不适用了。
为保护用电器,还有一种零压降的方式,那就是反接二极管。
反接二极管的方式是绝对没有压降的,在电池接入正确的情况下完全不会给原电路带来影响。在电池接反的情况下,二极管导通,由于二极管的压降小,后级电路接入的反向电压就只有二极管的导通压降,一般来说都不会损坏电路。在二极管之前加一个保险管是必要的,如果没有这个保险管,电池一旦接反,电路中的电流会很大,对电池和电路都有损害。这个保险管可以使用自恢复保险,这样既能保证电路安全又不需要在电路反接后更换保险管。我觉得的这个是很实用的,我的4056充电板就是用这种方式进行防反接保护的。
除了使用二极管外,我们还可以使用MOS管来进行防反接保护。
MOS管防反接,电路压降小,电池接反时电路可以认为是完全断开,对电池和电路完全没有任何冲击,也是理想的防反接保护电路。
最近在捣鼓小电钻,电钻使用12V电压驱动,单锂电供电需要升压板,而升压板是反接必烧的,同时还需要小电钻有开关功能。电钻启动时电池的电流大概在3A左右,使用小微动开关时触点容易烧坏、粘连。这时就想起了使用MOS管做开关和防反接功能。
这里因为需要有关断功能,单个MOS管由于体二极管的存在,无法实现,所以使用了两个MOS管。两个MOS管最常见的就是电池保护板上的8205A了,专门给电池保护用的,导通程度绝对不成问题。这里也使用了一个二极管,这是为了电池反接时将栅极电压钳制在0.3V左右,MOS管就绝对无法导通。如果没有这个二极管,G级会在下拉电阻作用下获得导通电压,这样MOS管就会导通,起不到防反接的作用。
这个电路我认为是挺好的,元件很常见,唯一不好的地方我认为就是8205A封装太小,不好刻电路和焊接。当然,这个电路完全可以使用两个独立的MOS管搭建。
大家还有什么好的防反接的方法也来讨论一下吧!
THE END!
