半夜洗澡,一开热水器,只有点火声音,煤气的电磁阀没响,打不着,很好终于没电了,想改锂电很久了,想到有坛友充电什么的还要留接口还要插电挺麻烦的,现在谁家里没几个18650的,估计有些多得都想春节用来点炮了,好吧搞个可换电池的。
2.73V就点不着,估计这是虚电,带负载会下降。
首先找个4分管的接头,如果直接用4分管觉得电池有点紧,以后更换不方便,就找个直通接头吧,有点松动,比较方便拿出来
然后就是在外面包一层东西把把它弄成电池大小,这里坛友自己发挥,个个都有900几种办法,我的就剪一圈可乐瓶的罐子绕几圈,用电工胶布包好
然后就塞到电池盒里面,手上锂电一般都有3.8V左右,有的4.1V左右,没有稳压管没有DC-DC.就拿两个二极管降压吧,2个二极管串联,然后留个抽头,
线上接个插头,如果是4V以上就插2个二极管串联后的头,如果3.8左右的就插中间1个二极管的头,如果只有3V左右就直接插最下面不经二极管。
电池放进去效果
然后就关门锁上,电池有3.6左右,所以里面是插了经一个二极管的头,没带负载测的还是电池电压
上负载热水器。猪脚登场.....已经打开热水器,点火有力,电压3.04V很好正是工中范围电压,因为太夜了,本来想二极管的几个接头搞个拨片开关的,还是算了吧,洗澡嗷嗷猪........晚安各位。
