  • 8600阅读
  • 39回复
[游戏]玩游戏绝配!雷蛇那伽梵蛇无极版鼠标换壳换微动 [复制链接]
离线s911901
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-08
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-09-13) —
那伽梵蛇游戏鼠标是一款卓越的针对大型多人在线 (MMO) 游戏的鼠标,通过将前所未有的众多游戏命令集中在一个地方,它调换了键盘与鼠标的使用频率。多按钮大拇指区和雷蛇的 MMO 游戏界面插件,让所有命令尽握掌中。人体工学外形将舒适性发挥到极致,让您尽情酣战。借助那伽梵蛇游戏鼠标,您将在战斗中所向披靡。
Razer Naga那伽梵蛇参数:
鼠标参数:DPI:5600dpi
工作方式: 激光
响应时间:1000Hz Ultrapolling? / 1ms
最大跟踪速度:为 200 英寸/秒
按钮:17 个为 MMO 优化的按钮(包括拥有 12 个按钮的大拇指区)
插件:可选的 MMO 特定软件插件
大体尺寸:116mm(长)x 69mm(宽)x 41.6mm(高)
这个是同事的鼠标,左键双击了,让我帮忙换一下微动,顺便把顶壳也给换了。因为是放假,我来办公室一看到桌子上的鼠标,第一眼的感觉是好高级的鼠标,二就是太脏了,磨砂的外壳有些脱胶。
来讲下今天的主角雷蛇Razer 那伽梵蛇无极版鼠标,2010年推出的为游戏而生的那伽梵蛇系列鼠标。雷蛇Razer 那伽梵蛇无极版鼠标好像上2012年才上市的,无线和有线双连接模式激光引擎鼠标,有12个可编程功能按键,5600DPI高分辨率,可编程的RGB变色LED灯,而且价格也不菲,价格大概在900元的样子。光看参数就比我们用的一般光电鼠标高的不是一点半点。下面就开始拆了,图片比较多,有近70张图片详细介绍,分了好几层。
说明文字在每张图片的下面。
鼠标因为是磨砂的外壳看着很脏,旁边是要换上去的壳和微动,鼠标滚轮后面有两个按键是前后翻页键,放在这里是有点不方便使用。
这个鼠标侧面有12个可编程的功能键,看起来很像手机 的电话排号盘,所以就有了一个电话鼠标的外号。
鼠标底部有两个开关,左边是电源开关,右边是锁定切换哪12个功能键的,下面镀金的触点连接充电座的,另外鼠标底部有6个特氟龙滑条,让这款鼠标移动灵活平顺,有5个特氟龙滑条一眼就能看得到,最后一个特氟龙滑条在正中间激光光学引擎外围哪个圈圈就是。激光光学引擎下面的按键是无线模式配对的
这里可以看到滚轮下面有个Micro USB座子,这个接口一是给鼠标充电,二就是接上USB数据线就变成了一款有线鼠标。
这是要准备换上去的国产蓝点欧姆龙D2FC-F-K(50M)微动,其中(50M)好像表示点击寿命5000万次的意思
这是要换上去的外壳
外壳正面,LOGO这里是不透光的,让很多玩家觉得可惜。
其它除了换微动和外壳,鼠标下面的特氟龙滑条也需要换。取下鼠标特氟龙滑条后可以看到4个螺丝孔。
拆下外壳4颗一样的螺丝。
打开后有两格排线相连着,需要先断开。
顶壳的电路板上有2颗螺丝
对比下新旧两个外壳的内部
也是两颗一样的螺固定
旧顶壳上拆下来的小电路板,看到金色的印制天线没有,说明这是个无线收发板,上面的两个按键就是翻页键
小板上唯一的芯片,赛普拉斯(cypress)CYRF6936是低功耗2.4G无线芯片。这个芯片在很多遥控玩具上也会用到,具体参数可以在百度上直接找到,我就不详细说了。
把小板先换到新外壳。下层接着发图。
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+129专家+1
12
离线s911901
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-08
[ 此帖被s911901在2017-09-18 09:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+96
离线s911901
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-08
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+54专家+1
离线s911901
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-08
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+86专家+1
离线chigir
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-08
坛友拆解的另一个版本
离线duroton
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-08
离线jjm6361
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-08
离线cketk
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-08
离线s911901
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-08
离线s911901
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-08
回 duroton 的帖子
