  • 7965阅读
  • 14回复
[工仪]国产手持示波器UTD1025CL到手即拆 [复制链接]
离线panyaolin123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-08
上一个深夜开箱帖,测完后感觉不错,虽说矿坛上有人前几年拆过的了,但好几年前的拆机贴,不晓得优利德有没有缩水什么的,于是今天瞧了瞧螺丝并没有封贴,手痒忍不住抄起22合一就是干,下面上图。
固定电池的螺丝座,看起来是铜的,这个好评。
拆下来的电池,看起来这个黑色的只是个电池盒,继续拆
打开电池盒,内部电池牌子是英特曼,似乎没怎么听说过?(杂牌?)
四颗螺丝加上电池的两颗拧下,后盖打开
继续,卸下屏蔽罩
万用表部分的芯片特写,看起来没缩水,还是和fluke 17b的方案一样的FS9721
示波器探头输入部分特写,两个G6K-2F-Y的继电器,示波器工作的时候以及切换万用表的功能的时候外面都听得到咔咔的声音
此处左侧电路板可见生产日期(15年10月16日?),保险丝和之前矿坛拆机的那个保险丝不太一样啊,他拆的那台是玻璃管的,这个是陶瓷的吧。
蜂鸣器,白色封胶固定了,左侧J1位置6孔应该是调试的?或者是刷固件的?
下方DC充电口,电池插座,以及USB通信口,听说和示波器部分是电气隔离的?
插座上面5*2的插孔,看起来也是调试的。
拧下下半部分四角的四个螺丝,松开按键板和屏幕的排线,就可以把整块板子取下来
最下方的是三星S3C2440 ARM9处理器,主频400MHz
中间这个,Spartan 3系列的FPGA,XC3S200A,BGA256封装,台湾造。
左下角这个,三星的NAND FLASH,K9F1G08UOE,TSOP-48封装,大小应该是128MB
左上角的,Zentel的内存芯片,A3V28S40JTP,TSOP-54封装,大小应该也是128MB
这三部分和高速ADC决定了这台示波器的速度,使用起来感觉还是挺快的。
上面这个ADC芯片,拍的有点糊了,ANALOG DEVICES的,AD9481,8位高速ADC芯片,采样率250MSPS,比这台手持示波器标称的200MSPS是高了不少,而且ANALOG的芯片超频到120%使用一般还是没什么问题的,用料还是足的。就是不知道带宽是由哪个芯片决定的?
USB数据通信口,用了一个低速的ADUM4160的数字隔离器
拿掉主板,剩下部分就是屏蔽罩、屏幕以及按键板了,这里就不继续往下拆,反正也就那两个东西。不过这个屏蔽罩还是挺厚的,拿掉主板后这部分的重量占掉本机的一半还多。
空出来的ADC芯片焊盘,估计是给这个手持示波器的双通道版本预留的
至此拆解结束,可见内部做工还是不错的,对得起它的价格,堪称国货中的良品。
论坛压图,需要高清图自取:链接:http://pan.baidu.com/s/1c2u8x1I 密码:aaqu
ps:优利德这个手持示波器系列中还有一个是带宽50MHz版本的,听说拆解图内部器件和这台1025CL是差不多的,有人考虑过优利德是不是用固件锁住带宽,看能不能通过刷写1050CL的固件来达到破解25MHz带宽到50MHz,但是我国内网站和挂梯子去国外都找过了,没法找到这个手持示波器的固件,坛友如果谁有资源的话烦请分享一波。
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+78 ,专家+1
离线bg4iww
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-08
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-08
离线德国之声
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-08
离线panyaolin123
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-08
离线小家家
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-08
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-08
离线tntzpq
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+11
离线panyaolin123
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-08
回 tntzpq 的帖子
离线kygggg
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-08
