  • 5415阅读
  • 24回复
[电脑]花了得有两个小时,终于成功挽救了一个电脑电源的,电风扇。。。 [复制链接]
离线天狼晓月
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-08
朋友甩给我一个金河田(...)的电脑电源,静音大口径风扇那种,说是可能坏了,没试过。
我测试了一下发现电源功能正常,只是风扇卡死不转了。反复拨动扇叶也几乎不能转动。
于是拆掉风扇用自来水清洗干净晾干后加油。
再测试,效果改善不大,能转动但是还是很吃力,估计不久还是要再次卡死。
于是再次拆开,重新彻底拆散清洗,拆的时候本来准备把扇叶轴上的塑料卡簧通过硬按扇叶给别掉,结果用力按压后。。。
连轴带轴套一起给推出来了!!!连轴套!这个轴套竟然不是黄铜的,看不出来是什么合金,非常硬——但是,忘拍照了。
一通彻底清洗后,重新加油装配,发现通电后不转,需要用手拨动一下才能转,不转的时候耗电量几乎为0(0.01A)。
再仔细反复测试,发现扇叶在360度上均匀间隔某个角度不能启动,再另外一半间隔的角度上可以正常启动。
琢磨了一下估计是线圈缺相了。
用万用表测量果然是两相线圈(一般不是三相么?这个真的只有两相,不是三角形连接什么的)有一相断开了。
检查了一下是漆包线从根部断开了。
引线位置很难焊接,用烙铁把一根元件引脚上锡焊了进去,然后把漆包线从旁边退匝后焊在了这根延伸出来的元件引脚上,随后装配测试一切正常。
我有个坏毛病就是先折腾,折腾完才发现好像值得拍照纪念然而已经晚了。。。
所以照片没几张,大家凑合看看吧。。。
结果就是,花了将近两个小时,成功的挽救了一个价值10元的风扇。。。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+32
离线xlh11
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-08
离线衡水家维
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-08
离线张大为
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-08
离线geekehuang
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-08
离线yy5409
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-08
离线lht
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-08
离线xteamdxf
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-08
离线铁木珍
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线飙风人生
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-08
