  • 37959阅读
  • 28回复
[工仪]简单拆看一个GT58型检察官甲醛检测仪 [复制链接]
离线天狼晓月
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-08
前言:很便宜。玩具。
正文:此检测仪莫名其妙,之前用过的都是经过第一次相对值校准清零后以后都以这个数字为零点,这检测仪校准清零后当天几小时内有效,过个稍长时间再开机零点就不对了,还得重新校准,就和记忆电池掉电一样。想打开看看里面有没有可调元件让初始化零点校准一下。
打开后发现没有任何可调元件,但是两个大芯片旁边有一个24C02的存储芯片,按说是能记忆的。有虚焊?目测了半天没看到哪里焊的不好。无功而返,直接合盖。
——奇迹出现了。合盖后记忆功能有效了。一切正常的不能再正常了。奇怪。
后语:这东西用的是半导体甲醛传感器,很多人说他不准,不少人说他是智商检测器之类的。其实不然,不准倒是没错,因为只有相对参考值。但是用来测量相对量还是有参考价值的。测试比较一下户外和户内的相对数据。
另外,我看有测试说是对传感器吹口气有风数值就变小,然后气流一稳定数值就增大,结论是这是个气流传感器。其实也不然。估计不少人知道半导体甲醛传感器是要预热的,工作的时候也有自加热,基本是半恒温状态工作的。对他吹气或气流扰动会造成温度变化,那么半导体传感器的阻值就会发生变化,于是显示数据就会变化了。这是工作原理决定的,并非是检测气流显示数据。
结论:然而还是个玩具。。。
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+35
离线bestbuyroc
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-08
离线mylovepzq
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-08
回 bestbuyroc 的帖子
离线yunxun
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-08
离线lht
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-08
离线盛飞
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-08
回 lht 的帖子
离线哈哈猫驴
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-08
离线likeselina
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-08
离线lht
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-08
回 盛飞 的帖子
离线盛飞
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-08
回 lht 的帖子
