  • 32553阅读
  • 39回复
[电源]IBM 16V7.5A电源适配器改电压方法 [复制链接]
离线benxiong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-22
看见坛里有人想改IBM16V7.5A电源适配器输出电压,正好我手里有这个电源,就分享一下经验
此方法只适用于建兴版,台达板本人没有,也不知如何改,欢迎大家补充,雅达版就很少见了
红圈内电阻69b(5.11K)为电压取样电阻,调小即可提高输出电压,实测并联27K电阻(因为旁边正好有空焊盘,不用焊掉原来的电阻)可将电压升至19V.建议高压不要超过25V,因为输出滤波电容耐压为25V,低压只能调到15V,再低就不稳定了.
此电源带过压保护,输出电压高于19V会保护,增大蓝圈内电阻19C(15.4K)即可提高过压保护电压值,改成20k,过压保护大概在25伏左右,已经够用了
电压如果想改成12V,就要加假负载(图中黑圈)了,否则不稳定,假负载建议用3.3K以下,可以稳定输出12V电压,耗电也不大
此电源是带过流保护的,保护值7.5A,图中的电位器是微调过流保护电流的,只能作微小调节,想要改大电流,就要改大限流电阻51b(3.32k)图中黄圈.改成4.7K即可调大到10A左右
[ 此帖被benxiong在2010-12-22 16:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+67
12
离线彭大伟
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-22
离线benxiong
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-22
回 1楼(彭大伟) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线ynqjzzh
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-22
[ 此帖被ynqjzzh在2010-12-22 17:18重新编辑 ]
离线benxiong
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-22
回 3楼(ynqjzzh) 的帖子
离线壹陆陆捌
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-22
离线benxiong
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-22
回 5楼(2316888) 的帖子
离线咏珩
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-22
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-22
离线社建电子
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-22
