  • 13469阅读
  • 20回复
[工仪]自制变压器电焊机 [复制链接]
离线lxm41577lxm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-09
本人有个材料需要焊一下,拿着材料去找人焊接,找了3家一个答复:“没空”,生气也没用,求人不如求自己吧;在仓库发现个吃灰的变压器,看看体积有些大,心中一动能不能制作个电焊机呢?在参考了别人制作微波炉变压器改电焊机的经验,感觉应该可以但自己没有制作过心里没底,废话少说用行动验证吧,上图:
这是绕好初级的图片,拆的时候没有拍照,将就着看吧
拆下来的垃圾
绕次级的纱包铝线,20米(3x4)参考别人的是2x4,20米买少了因为还有绕电感,用纱包铝线散热比较好
绕次级可废了老劲,绕了5次才成功,最后是绕一组用捆扎带捆一组,把上一组剪掉
电感,6平方电线,这个不好散热,建议绕用纱包铝线
成品
试焊 电流在100-180A 之间2.5  3.0 焊条都可以,只是焊2.5焊条时火力太猛,容易把焊件焊穿
焊接效果2.5焊条 电流在60-90A之间,如果电流太大,可以增加电感绕组来减少电流
2.5焊条焊3根,变压器不太热,只是电感有些烫,用风扇吹着比较好
最后上张变压器的尺寸
[ 此帖被lxm41577lxm在2017-09-09 11:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+84
离线oness
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-09
离线3012667051
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-09
离线hzw901
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-09
离线mygodson
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-09
离线lxm41577lxm
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-09
回 mygodson 的帖子
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-09
离线萧错
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-09
离线萧错
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-09
离线在路上795
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-09
