  • 2744阅读
  • 23回复
[家电]拆修好妈咪HMI-1802型快速电热水壶时通时断电故障 [复制链接]
离线hfsp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-09
妹妹家的电热水壶出现时通时断电,根本不能使用。拆开一看这货做工还算可以的,拆了那么多山寨品牌大多没用这种温度开关保护发热盘的。一看原来是温度开关连接触片氧化严重,可一细看不那么简单呀,有一边的触片已经松动,再用万用表测量已经不通了。想到这个还是好简单处理的,去年为了修格兰仕煎烤炉(也叫电饼铛)还专门购过一包温度保护开关,记得外观一样的。这温度开关是125度保护,找了半天我原来购的只有92度、95度、110度和195度温度开关呢。以我想的这个发热盘底部开关是防过热、防空烧的保护开关,正常使用时这开关不断开的不知对不?测量发热盘等都正常,就打算把110度保护开关换上看能不能正常烧开关就是。没想到没注意装上就傻了,原来没注意到接插触片宽度,这个换上的宽不少大根是6.3MM的根本插不上,得换好的斜口剪处理才行,各位维修高手你们是怎么处理的?看到网上这温度开关也不贵,还是TB去。
本帖最近打赏记录:共40条打赏M币+480专家+1
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-09
离线x067
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-09
离线stone725
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-09
离线衡水家维
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-09
离线shenhong
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-09
离线say260
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-09
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-09
离线ljlun
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线轻烟
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-09
