  • 6201阅读
  • 19回复
[电源]分享自己维修3个ATX电源的经过! [复制链接]
离线xiaoxuanfeng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-09
一共3个电源,其中有两个质量还算可以,另外一个是山寨电源。质量好的那两个放了差不多有两年了,之前技术太菜,根本不会修。
第一个,无5VSB输出:
电源板正面。
电源板背面。
记得当初好像是滴了点水在IC附近,一通电就听到一声“啪”的响,拆开后发现IC附近黑了一点,由于没有仔细看,也没发现有烧坏的元件。然后就各种的折腾,换光藕,换C945(其实无5VSB输出根本就不关C945的事,当时不懂乱换的),换TL431等等,故障依旧。直到最近维修,仔细看了IC旁边的电阻,发现烧断了一条脚,拆出来测量阻值是正常的,因脚断了只在焊在背面了。装好后,还是无5VSB电压,因有P1014ap6这个IC的备件,遂把旧IC拆下来代换试试看,结果拆下后发现IC也被炸裂了一条缝,如果不是拆下来,根本发现不了。换上新IC后,还是无5V电压输出。
烧断脚的电阻,装在电路板背面。
过了N天之后,怀疑是不是变压器的问题,测量后发现有一组不通,拆开后发现有一根铜线被烧断了,接好后,装上试机,5VSB电压终于有了,短接绿黑线开机,各组电压都有了,至此维修成功。
第二个,5VSB电压底,只有1.5V左右,而且不停的跳动。
这个电源两年前也在坛里发贴问过坛友,当时什么都不懂,连副电源是哪一部分都不知道,根本就谈不上修,就一直放到现在。当时的帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1384801
电源板正面。
电源板背面。
可以看出动过很多地方,包括C945等。
副电源的IC型号是:SD4841P。现在拿出来修,测量TL431,光藕,以及副电源的电容,IC附近的元件都没有问题。想起这个电源是因为雷击的原因引起的,最后怀疑到IC上,网上查了可以用VIP-22A代换,记得电磁炉上有,结果拆出来发现是VIP-12A的。没办法只有TB 8.8包邮买了10颗,回来换上后,故障解决了。
第三个,因突然断电引起烧13007开关管(保险没有烧),换上两个好的13007后,有5VSB电压,绿线却只有2V多的电压,电源无法启动。
最后换了SDC 7500 IC后,绿线有4.9V多电压了,电源还是无法启动,短接绿黑线后,测量7500 的4脚,无电压(正常),短接前有4.9V多电压。12脚也有13多V电压,证明7500是好的。后来怀疑SDC 339,换了后故障依旧,维修又进入死路。今天继续维修,通电后测量各变压器,没有电压输出,怀疑开关管不工作。拆开后测量开关管是正常的,再测量开关管附近的元件,发现有一个连接开关管B极的2.2欧电阻开路了,换上后维修成功。
开路的电阻是C8电容左边的那个,镊子夹的电阻,拆开发现电路板上印的是二极管的符号,山寨电源。。。。。。。
蓝色圈的那两个电阻是当时烧开关管后能看到烧坏的,当时也不懂,看到坏的就换上,也没有想到左边的开关管电阻也有可能损坏,走了不少的弯路。
在其它坏电源板上可以看到,这个位置是两个二极管的。
2.2欧电阻在电路中的位置,连接开关管的B极,断路后开关管不工作。
山寨电源做工,能省就省。。。。。。
在其它坏电源上把EMI电路元件拆出来装上,其中上面的电阻开路了,没有装。
装好后,对了,PFC也是假的,就一个线直连。。。。。
修好后的山寨电源。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+66
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-08-26
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-08-14
花生仔 M币 +20 謝謝分享 2018-05-29
壹切皆有可能 M币 +20 謝謝分享 2018-05-23
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线yyy8751
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线疯狂石头
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线达多
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线3ax31a
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线yhwingqun
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线2n3055
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wxgwxg
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
