  • 2556阅读
  • 7回复
[外设]TM271A车台因为输入高压而炸鸡,历经一个月的曲折,完美修复。 [复制链接]
离线hui2868
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-09
    已经是三年前的事了,想想当年还是很厉害的,过程也是很惊险很曲折的,决定把维修资料整理一下上传,当时维修的照片照的不是很全,为此还买了台10A的可调电源,后来也让我给拆了,全拆解30v/10A可调电源,绘制原理图(YiHUA PS-301 ..
拆机的照片没照,这是主板正面.可以明显的看出炸掉的管子和电容。
这是板子背面。
故障分析:
因为是12v的转换器直通导致的24v直接接入导致的炸鸡,表面看电源开关管2Sa1641(PNP)、6v可控稳压块KIA7806R06损坏,导致后级断电,
屏幕不亮。拆掉这两个原件后短接2Sa1641CE脚、KIA7806R06后级输入6v电源,可以正常开机,屏幕显示正常,各按键可以正常操作。按发射
键电流变化不大,基本可以确定射频预放管RD07MUS2B、功放管RD70HVF1损坏。同时发现接受时可以正常显示信号强度,喇叭没有声音,经检
查音频功放LA4600也烧毁了。
在万能的淘宝上买的配件,拍了两家才找全,还求着278R06那家给找了两个SA1641,也没问什么封装的,回来发现是SOT252的,原机不是SOT23就是SOT89的,往上焊的时候费劲了。
终于邮到了
RD70HVF1
RD07MUS2B这张没照好
看也没看就焊上了,又来发射没功率,仔细一看RD70HVF1焊反了!
还好没烧,吓出一身冷汗,一百多块呢
音频功放LA4600,也给焊反了!!!这个块也不错,发现发热就调过来了,也没事......
LA4600有字这面是朝下的!
该焊SA1641了,垫高加飞线!
最后通电测试,接收完全正常,声音也有了,发射不正常,有发射但电流不稳,一度怀疑RD70HVF1坏了,陷入僵局。
转折点在这里功率自动控制电路 APC
看这张经典的图!多少心血在里面......
最后调节功率调节,发射电流调在5a多点,保守点吧。
成功了!电台上面是自制的场强表。
换下来的件。
END
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+26
阳光使者 M币 +13 朋友真有毅力和技术啊!能把烧的这么多元件的车台修好! 2018-09-12
kyhwhb M币 +13 優秀文章 2018-04-12
离线zangzj
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-09
离线tl494
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-09
离线衡水家维
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-09
离线永远传奇
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-08
离线xiebinming
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-09
离线阳光使者
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-12
离线bg6idr
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-13
