  • 18540阅读
  • 20回复
[家电]拆洗松下波轮全自动洗衣机,经验总结 [复制链接]
离线ls9988
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-09
懒癌晚期,本来没打算发帖,不过想到从论坛学到了不少东西,不能光取不予。
具体拆机过程没有拍照,本坛很多大神都有写了,感兴趣的人搜索一下就有好多。我主要是总结一下,给没亲手拆过的小白看的,大神请自动飘过。
我的机子型号是national老松下XQB45-845,将近20年了,从来没拆过。以下以我的机子为例。
建议拆机步骤(难度系数1--5,5为最难):
a、拆波轮,难度系数1。之所以放在第一步,因为拆下波轮后,可以观察到波轮底部、内筒及外筒的局部,评估污垢程度,如果觉得不脏(好像不可能?),恭喜你,不需要后面的步骤了,省去不少时间和精力。
b、拆洗衣机上盖,难度系数2。我的是4颗螺丝固定,其中两个在背部,可能需要挪动洗衣机。
c、拆外筒盖,难度系数1。一般是螺丝、卡扣,或螺丝+卡扣固定。
d、给大螺丝及固定轴喷除锈剂或wd-40神油,我是头天晚上喷的神油。
e、拆大螺丝,难度系数4。一般的扳手不够大,可选的工具有:套筒及加长杆、洗衣机专用扳手、自带两个锤子的洗衣机专用套筒,最后一个最好用,但是贵!我是从x宝广州买的洗衣机专用扳手,11元包邮,用大的那一头正合适(很多x宝的评价里说他们买的不合用,小头太小套不进,大头太大套不住,我算是运气好的。要想确保能用,可以买贵的第三种)。扳手+锤子,开始要轻敲,不要太大力。
f、拔出内筒,难度系数5。这个难度5是针对我的机子说的,我做了所有尝试,内筒均拔不出来,只好乖乖掏钱买拉马。如果你的机子是4颗小螺丝固定的,只要有合适的套筒就很容易。我是从x宝山东买的三爪拉马(4寸),12.80包邮,到手才发现爪头太厚,插不进去,改成两爪的才勉强可以了。
g、拆内筒盖,这个是个密封的圆环,里面装有防冻液,作用是在脱水时保持平衡。一般由8颗螺丝固定,拆卸没难度。
然后就是洗洗刷刷。。。。。。
补充两点:
(1)我的三个导流槽的缝里,是密封胶条,不是污垢(差点被我全部拉掉了),只要把密封胶表面的污垢轻轻刷掉即可。
(2)注意垫片的位置,当然更不要弄丢了(我的机子有两片)。
一点感想:
累、费时、还要预先备好专用工具,壕们还是请人吧。
打算买新机的,可以优先考虑免清洗的洗衣机,我知道有两类,一类是内筒完全无孔的(听说夏普的有,其它牌子请大家补充),一类是海尔的免清洗系列,就是在内外筒之间放置十多颗智慧球,靠智慧球的撞击使污垢无法存留。大家知道其它类型的,欢迎补充。
[ 此帖被ls9988在2017-09-09 23:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+145专家+2
离线xuyaz
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-09
离线our420
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-09
离线铁木珍
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-09
离线ba02b
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-09
离线ls9988
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-09
离线ls9988
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-09
离线李小华
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-09
离线ls9988
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-09
回 ba02b 的帖子
离线cllhkq
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-09
