  • 1119阅读
  • 5回复
[工仪]拆半个接触器 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-10
     这也是那晚捡的,就半个,看里边有铁芯,上边有铜条,还不轻,回来拆铜也好啊,没想到,后来还捡到它的线圈,就是没下半截,只好拆了,这玩意,用料还是比较舍得的,这铜条真厚实,约莫得3-4mm吧,宽1CM左右,沉甸甸的,上面还有白金触点(就是银触点)因为经常啪啪的,触点都爆菊花了,拆家伙吧,于是,开始拆,很快,几对铜条都下来了,还有俩辅助触点暗藏在俩侧面小暗格里,也被我揪出来了,最终,就分解成这些,那个山形铁芯,用一根铁棍穿过,与活动机构连接在一起,完成上下活塞运动,这种铁芯估计找全了也不大可能改变压器吧,都铆接了,肯定涡流大啊,这玩意长时间使用,会不会烧线圈呢?满满一骨架铜线,没有闭合磁路的情况下,接220或者380,那线圈通过的电流理论上还是比较大的,如何解决发热问题呢。只靠电阻率X线圈总长度?
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-10
离线xmd
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-10
离线xnc数码
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-10
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-10
回 xnc数码 的帖子
离线zx61107
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-10
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20
aec M币 +10 謝謝分享 2018-12-20
michael9258 M币 +10 精彩回帖 2018-06-19
