  • 3444阅读
  • 13回复
[工仪]拆解蓝山XMT-288FC 数显温度控制仪 [复制链接]
离线wgm468
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-10
昨天加班的任务总算完成了(加班牢骚贴http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2216320 ),今天下雨休息,拆昨天换下来的一个仪表,XMT-288FC 数显温度控制仪。仪表不懂,他们不要了我就拿来拆,让大家共享一下产品。
  产品概述
  XMT-288FC数显温度控制仪是专门为电力变压器设计的配套产品。XMT-288FC型与BWY(WTYK)-802A、803A、804A型温度控制器配接,可实现电力变压器油温的遥测、遥控。可输出DC(0~5)V,DC(1~5)或DC(4~20)mA标准信号,XMT-288FC-Ⅱ还配有RS-485、RS-232接口直接与计算机联网。
  主要技术参数
  1.XMT-288F(C)系列数显温度控制仪主要技术指标:
  (1)输入信号:Pt100
  (2)测量范围:0~100℃,0~120℃,0~150℃,-20~80℃
  (3)精度:1.0级
  (4)显示方式:0.8″7段数码管
  (5)分辩率:0.1℃
  (6)设定值范围:整个量程范围内可调
  (7)引线方式:三线制
  (8)接点输出:上下限报警各有一组常开(常闭)接点
  (9)触点容量:220V/3A(阻性)
  (10)标准信号输出:
  XMT-288FC有如下信号输出:
  ①直流:0~5V或1~5V,直流4~20mA
  ②通信接口:RS485、RS232(XMT-288FC-Ⅱ)
  ③直流4~20mA输出时,允许负载电阻为250~350Ω。
以上资料和图片是借用网上的,请无视图片的广告。
下面就开始拆仪表了。
仪表正面,温度显示、上限设定、测量/上限转换开关、厂家和LOGO都在面板上显示
看看仪表的三围,这是带前面面板的宽度
这是带面板的长度
不带面板的长度
不带面板的宽度
这是仪表的厚度
这是仪表的背面,14个接线端子,输入交流220V电源
外壳和面板分离
仔细看一下接线端子,线都好细
电路板全貌,变压器线也好细
变压器参数,有±12V输出,还有8V输出
24V继电器
这个长条是运放模块,型号:LM324N
小黑块是OPO7CP低偏移电压运算放大器(我不懂,网上找的资料)
面板有14根线与主板连接,左边4根右边10根,这10根线有几种电压,±5V和15V电压
拆前面面板
里面和外面有好几个螺丝,空间小还不是蛮好下的
楼下继续
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+101专家+1
离线wgm468
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-10
[ 此帖被wgm468在2017-09-10 14:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+46
离线yilingking
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wgm468
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-10
回 yilingking 的帖子
离线憨豆先生
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线kygggg
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线qjflje
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线fastarrow
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wgm468
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-11
