  • 4585阅读
  • 18回复
[外设]请教串口隔离器是否可以自己加电源 [复制链接]
离线数码之翼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-10
前几天用串口隔离器,不工作,请教坛友才知道无源的串隔离器要双向取电才可以工作,后面想改成外部供电的,坛友问要改成什么电平,是TTL电平还是232电平,我是一脸懵B了,不懂啊,---电池分容机,以前直接电脑串口,但是担心串口烧,一直想装隔离,今天看到迈威光电的隔离器,同型号三种里面第三种加了外部供电,还有一种带转换的,看第一种是想把手里的改装,如果不成,第二种是不是适合我,先上迈威的图,
下面就是带转换功能的有源隔离,不知这种隔离效果怎么样,是不是适合我
下面是我淘的宇泰UT-211,要串口窃电,机器端只有三线,TX,RX,GND,不提供供电,
使用的机器,电池分容机
还有一个充电宝测试机
下面是查到的UT-211说明书
12号补充,坛友刚告诉我这个标注C3的是高速二极管,1脚阳或正极,2脚阴或负极,3脚不知怎么叫,暂叫共极吧,双面线路板,隔离器接分容机端,1,4,6针相通,接如图右上C3共极,,笔尖所指,
还是在上图,2针脚通挨着的C3,就是上面左边C3的共极,这两个C3的正极和负极好像分别并联了,各自通后面黄电容两端,下面是另一面,7,8脚是相通的,通这面C3共极, 最右边是9针,是空脚
[ 此帖被数码之翼在2017-09-12 13:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
离线ymjdzdl
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线66ok66
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线数码之翼
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-10
离线zhkrid
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-10
回 数码之翼 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线数码之翼
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-10
离线zhkrid
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-10
回 数码之翼 的帖子
离线godjesus
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-10
离线snoopy8008
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-11
离线zhkrid
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
